Thema: Auswertung über mehrere Objekte (1263 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Jun. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit Auswertungen (Abfragen) über mehrere Gisobjekte zu erstellen? Was soll erreicht werden: z.B. möchte ich die Summe der Flächeninhalte von 3 Flächenpolygonen in die Zeichnung als Label schreiben. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 31. Aug. 2012 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Zitat: Original erstellt von RL13: gibt es eine Möglichkeit Auswertungen (Abfragen) über mehrere Gisobjekte zu erstellen?
Sind diese "GIS-Objekte" Topologieobjekte und damit (indirekt) AutoCAD-Elemente oder sollten es FDO-Elemente sein? Für ersteren Fall ist eine manuelle Methode mit Schriftfeldern durchaus möglich. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es sollte eine Abfrage über FDO-Elemente sein (shp-Daten). Vielleicht könntest Du mir trotzdem einen kleinen Tip geben, wie es bei Topologieobjekten funktioniert? ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Zitat: Original erstellt von RL13: Vielleicht könntest Du mir trotzdem einen kleinen Tip geben, wie es bei Topologieobjekten funktioniert?
Die Topologie-Flächen ganz normal beschriften lassen mit dem Flächenwert (als Textobjekt), wenn es nicht sichtbar sein soll, dann auf gefrorenen Layern. Nachfolgend Ein Schriftfeld erstellen, welches eine Formel enthält, und diese Formel zählt die Zahlenwerte der Textobjekte, die Du selektierst, zusammen. ------------------
