Thema: Polygon teilen (1359 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Jun. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bekomme es einfach nicht hin Polygone aus einer sdf mit _mapfeaturesplit zu teilen, so dass wirklich 2 Objekte entstehen Es wird immer eine der beiden gelöscht, woran liegt das Ich hab grad festgestellt, wenn ich eine geschlossene Polyline zum Teilen verwende, die durch das Polygon geht und eine Seite komplett einschließt dann werden wirklich 2 Polygone erstellt das kann aber nicht die Lösung sein oder? ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem identifiziert Und zwar sind alle Polygone aus dem sdf als solche sichtbar (als Flächenschraffur). Sie bestehen jedoch scheinbar aus nicht geschlossenen Polylinen und die verhindern das korrekte teilen. Jetzt mus ich also "nur" einen Weg finden alle Polygone aus meinen sdf in geschlossene Polygone zu verwandeln.
erstellt am: 08. Jun. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich werd mal meinen Monolog weiterführen und zum Ende bringen . Um geschlossene Polygone zu erzeugen: 1. Die Alten aus der sdf mit _mapimport mit der Option: "Polygone als geschlossene Polylinie importieren" und Objektdaten! importieren. 2. Anschließend mit _mapexport die nun geschlossenen Polylinien als Polygonen einer sdf Datei hinzufügen.
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 09. Jun. 2012 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
| Student (w/m/d) zur Evaluation kommerzieller analoger frontends für Drucksensoren | Endress+Hauser ist ein international führender Anbieter von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen für die industrielle Verfahrenstechnik. Auch mit weltweit über 15.000 Mitarbeitenden sind wir ein Familienunternehmen geblieben und stolz auf unser herzliches Arbeitsklima. So verbindet die Mitarbeit bei uns immer zwei Seiten: die technische plus die menschliche. Das Ergebnis: ein Mehr an Zufriedenheit.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 11. Jun. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, hört sich interessant an - kann aber leider nur in Version 2013 installiert werden. Und die bekomme ich bei der Geschwindigkeit unserer IT-Abteilung 2015 ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
