Thema: Legende unvollständig (1970 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 25. Mai. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab eine SDF verbunden, die lt. Schema Punkte, Linien und Polygone enthalten kann. In meinem Beispiel sind nur Punkte drin und die werden im Aufgabenfenster auch richtig dargestellt aber in der Legende werden mir grundsätzlich nur Linien angezeigt. Wie bekomme ich eine gescheite Legende von den Punkten?
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredPS Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 23.08.2011 ..
erstellt am: 25. Mai. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Es ist keine gute Erfindung, dass in einer GIS-Quelle mehrfache Geometrietypen erlaubt sind. Mit SDF und neuerdings mit SHP geht's zwar, macht aber überall Probleme, nicht nur bei der Legende (IMHO nicht direkt lösbares Problem mit der Linen- statt Punktdarstellung). Es bleiben zwei Varianten: einmal mit MAPIMPORT das SDF importieren und dann (eindeutig als Punktthema) mit MAPEXPORT exportieren, oder als zweite Variante über Schemaerstellung ein neues SDF erstellen (auch wieder eindeutig als Punktthema) und mit Massenkopie die Daten vom alten ins neue SDF transportieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 25. Mai. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
In MAP 2013 ist das nun anders (ich finde besser) gelöst. Legenden lassen sich nur im Layout einfügen und sind ans Ansichtsfenster gebunden. >Zudem kann man pro Ansichtsfenster nun eine individuelle Karte zuordnen (auch toll). In der Legende zu eine SDF Datei mit Punkt+Linie+Polygon tauchen dann 3 Einträge (Punkt, Linie und Rechteckfläche) auf (wobei man im Stil einstellen kann, ob das Symbol in der Legende dargestellt werden soll).
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredPS Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Zitat: Zudem kann man pro Ansichtsfenster nun eine individuelle Karte zuordnen (auch toll).
Mir ist das aber noch nicht gelungen. Ein Layout, zwei Ansichtsfenster, und es sind immer in beiden Ansichtsfenstern die Karte eingestellt, die im MAPWSPACE aktiviert ist. Schalte im um, sind beide Ansichtsfenter "umgedreht". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Zitat: Original erstellt von ManfredPS: Mir ist das aber noch nicht gelungen....
Das ist möglich Du musst den Befehl Befehl: _MAPASSOCVPWITHMAP Darstellungskarte angeben: Neue Karte Ansichtsfenster wählen: Regeneriert Modell.verwenden. Layout > Register Layoutwerkzeuge>Kartenansichtsfenster > Karte anzeigen
ManfredPS Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2012 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 29. Mai. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: MAP 2013: >Zudem kann man pro Ansichtsfenster nun eine individuelle Karte zuordnen (auch toll).
Das ist bisher der erste richtige Grund doch auf die 2013er-Version umzusteigen ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Ergänzung zur Legenderstellung unter Civil (Map) 2013: Bis zur Version 2012 konnte über das Aufgabenfenster die Legende einer Kartendarstellung im Modellbereich erstellt werden. In 2013 geht die Legendenerstellung nur mehr im Layout (da ja pro Layout eine individuelle Karte zugeordnet werden kann), wenn nun das Ansichtsfenster markiert wird, erscheint die Multifunktionsleiste "Layoutwerkzeuge" und dort können dann Legende, Nordpfeil und Maßstabsleiste zugeordnet werden. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
