  Autodesk GIS Produkte
  Onlineverknüpfung/relative Pfade
Autor Thema:  Onlineverknüpfung/relative Pfade (1114 mal gelesen)
MatzeWind
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von MatzeWind an!   Senden Sie eine Private Message an MatzeWind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatzeWind
WIN7
erstellt am: 23. Mai. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein kleines Problem mit den Dateiverbindungen:
Wir erstellen Flurpläne für die Windenergie und meine Zeichnungen werden nach abgeschlossener Planungsphase auf einen anderen Ort gespeichert,... wo auch immer... egal.
Ich möchte jetzt in meinen Zeichnungen die GEO Tif´s nicht über den Befehl "Rasterbild einfügen", sondern ich möchte die Geo Tif´s nur verknüpfen! Sprich Thema "Daten verbinden" über das Aufgabenfenster (siehe Bild).
Soweit alles ok.... Das Problem tritt jetzt wie gesagt auf wenn ich den ganzen Ordner verschiebe! Siehe Bild Dateipfad hier "\\049-1-######\C$\Users\m.tedsen\Desktop\test-v3\GeoRoh\"
Es muss doch möglich sein das ganze auf einen relativen Pfad zu ändern ?! z.B. ..//GeoRoh/ wobei GeoRoh/ der unterOrdner ist in dem sich die TIF´s befinden.... in dem Ordner darüber die dxf Datei....
plz Help
Danke.... Gruss von der Nordseeküste^^ Gruss von Matze
[Rechtschreibfehler sind kostenlos]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 23. Mai. 2012 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeWind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
das Konzept bei der Verwendung von GIS ist es, die Daten eben nicht an zig verschiedenen Stellen zu speichern sondern von einer beliebigen Zeichnung immer auf den selben Datenbestand (deshalb fester Pfad) zuzugreifen.
Stell Dir vor Ihr habt Luftbilder auf einem Server liegen und kopiert diese mit jedem neuen Projekt hin und her -> da kommt eine Menge Datenmüll zustande.
Also Vorgehensweise bei Dir könnte so aussehen, dass Du bei Weitergabe von Dateien, Diese mit der Funktion "aktuelle Karte als DWG speichern" ablegst und Anschließend mit der Funktion _etransmit in einer Zip-Datei bündelst.
Ansonsten hat sich bei mir bewährt, bei neuen Projekten die Map-Layer aus der alten Datei zu speichern und anschließend in die neue Zeichnung einzuladen.
mfg Roman
MatzeWind
Techniker
WIN7
erstellt am: 29. Mai. 2012 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir für Deine Antwort Roman überlege mir was anhand deiner worte.....
Gruss von der Nordsee Matze
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 29. Mai. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeWind 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RL13:
Hallo Matze,
Hi Matze,
Kann da Roman nur beipflichten, wir kombinieren auf diese Art und Weise bereits seit Jahren GIS und CAD. Der Vorteil ist einfach, dass die Grundlagenerzeuger (Orthofotos, Kataster,..) für ihre GIS-daten verantwortlich sind und der CAD-User sich nicht um die Aktualität kümmern braucht, er/sie öffnet die Zeichnung und hat immer die richtige Grundlage.
Das mit den Map-layern *.layer habe ich in deinem anderen Thread angesprochen.
- gü -
MatzeWind
Techniker
WIN7
erstellt am: 29. Mai. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo alles klar..... Danke Euch für die info....
Gruss Matze
