Thema: Fehlende Griffe in Map 3D (2911 mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 23. Mai. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben jetzt AutoCAD Map 3D 2012 im Einsatz. Ich wollte heute damit beginnen, verschiedene Flächen die in der Datenbank liegen, zu bearbeiten. In dem Topobase-Client 2011 hatte ich dazu verschiedene Griffe. Die an den Eckpunkten, die Mittelgriffe und das kleine Kontextmenü um neue Scheitelpunkte hinzuzufügen oder zu entfernen. Die Griffe an den Scheitelpunkten sind da aber die Mittelgriffe und das Menü fehlen. (s. Anhang) Liegt das an den Objekten? Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003
erstellt am: 23. Mai. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Swaddy Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 47 Registriert: 09.03.2009
erstellt am: 23. Mai. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hm probier mal die "Objektbearbeitungsoptionen" aus und stelle da auf AutoCAD Zeichnungsobjekte. Vielleicht hilft es. Was sicher geht ist die Geometrie extrahieren (wird dann z.B. zu einer Polylinie) und "Objektgeometrie aktualisieren" diese Änderungen übernehmen. Sie Bilder im Anhang. [Diese Nachricht wurde von Swaddy am 23. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Swaddy in den Objektbearbeitungsoptionen steht das schon auf AutoCAD-Zeichnungsobjekte. Die anderen beiden Funktionen verstehe ich leider nicht. Also extrahieren würde ich ungern. Ich kenne mich noch nicht so gut mit dem System aus und ich muss die Daten in der Datenbank behalten. Oder verstehe ich da was falsch? Gruß Lars PS Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2012 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Ich geb zu die Option's Variante funktioniert grad hier bei mir auch nicht. Das extrahieren ist eigentlich nur ein kleiner Zwischenschritt, hab dir ne Anleitung beigelegt (so schnell schnell Printscreens) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Beschreibung. Leider fehlen dann auch die Griffe. Also ich weiß, das diese Flächen die ich bearbeite früher mal DWG-Daten waren. die wurden dann (nicht von mir) in die Datenbank importiert. Ich könnte diese Griffe jetzt sehr gut gebrauchen. Das würde doch erheblich Arbeit ersparen. Vielleicht ist es auch ein Bug? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 23. Mai. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
erstellt am: 23. Mai. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
@Stelli1 Ich habe das SP1 aber die Griffbearbeitung funktioniert bei mir nur mit extraktion. Geht's bei dir direkt? Achja ich habs mit TB-Objekten und SDF-Objekten probiert. (Könnte ja auch FDO-Provider abhängig sein...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
LarsB Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2012 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, der Autodesk-Support sagt: >vielen Dank für Ihre Anfrage.
>Die Verfügbarkeit der mittleren Griffe liegt an der Art der Objekte. >Wie sie im angehängten Screenshot erkennen können sind die Griffe im >Fall einer AutoCAD-Polylinie vorhanden und fehlen bei der Gasleitung >aus der Fachschale, in diesem Fall rot dargestellt. >Dieses Verhalten ist der Entwicklung mit der ID 1425216 bekannt und >wird dort weiter geprüft und untersucht. Das Entwicklungsteam wird >versuchen, das beschriebene Verhalten zu reproduzieren, und eine >vorläufige Beurteilung erstellen. >Wir bedanken uns für Ihre Geduld während wir an der Beantwortung >Ihrer Anfrage arbeiten. >Bitte beachten: Nicht alle Punkte aus Supportanfragen werden als so >bedeutend betrachtet, dass sie in vollem Umfang umgesetzt werden >können; manche Vorschläge können erhebliche Stabilitätsrisiken >erzeugen, und manche Änderungswünsche können aufgrund von >Beschränkungen der Produktarchitektur nicht implementiert werden. >Mit freundlichen Grüßen Ja, das meint nun Autodesk dazu.
