| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fehler in Datentabelle (1263 mal gelesen)
SteJu66 Mitglied Verkehrsplanung, Straßenbau, Kanalbau
Beiträge: 2 Registriert: 19.05.2012 WIN7 - 64 bit, MAP 3D 2011
erstellt am: 19. Mai. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit fehlerhaften Daten in der Datentabelle. Da ich mit diesen Dingen nur am Rande zu tun habe, gelingt es mir nicht, diese Fehler zu bereinigen. Die betroffenen Datenfelder lassen sich einfach nicht bearbeiten. Beim Auschecken aller Objekte gibt es zum Beispiel die Warnung "Elementindex außerhalb der Grenzwerte". Was kann ich da anstellen, um diese Fehler zu bereinigen? Schon mal vielen Dank für die Hilfe. Viele Grüße Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredPS Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 23.08.2011 ..
erstellt am: 19. Mai. 2012 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteJu66
Und um welche Art von Daten sowie welche Art von Datentabelle handelt es sich? Daten, die du über FDO verbunden hast oder Daten, die über DBCONNECT verbunden sind? Einzige Vorstellung momentan (die Glaskugel am Nordkap leuchtet gerade herüber) du hast mittels FDO Shape-Daten (SHP, SHX, DBF) verbunden, aber diese wurden zuvor mit anderen Produkten bearbeitet (und daher die IDX-Datei in einem nicht ganz AutoCAD-verträglichen Format). In diesem Fall IDX-Datei löschen und erst nachher die Daten im Map3D laden. Wenn diese Glaskugel falsch auf deinen Rechner geblinzelt hat, dann bitte mehr Info über welche Daten und wie verbunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ManfredPS, vielen Dank für den Blick in die Glaskugel. Du hast richtig vermutet, ich habe die Daten mittels FDO Shape-Daten verbunden. Ausgangspunkt waren mir übergebe Daten von Dritten, die ich dann erweitert habe. Die Ausgangsdaten wurden mit einem anderen Produkt erstellt. Irgendwann kam es dann zu den beschriebenen Fehlern. Wenn ich die IDX-Datei lösche und die Daten noch einmal in einer neuen Datei verbinde erscheint beim Öffnen der Datentabelle die Fehlermeldung: "Das als <Name:FeatId, Wert:594> identifizierte Objekt ist ungültig. Die Geometrie kann nicht von diesem Objekt abgerufen werden." Dies betrifft dann noch 6 weitere Objekte in der Datentabelle, die in dieser dann auch nicht bearbeitbar oder zu löschen sind. Gibt es dafür eine Lösung? Vielen Dank Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredPS Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2012 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteJu66
Dann wäre mal zu hoffen, dass die IDX-Falle nicht schon bei deinen Vorgängern zugeschnappt ist. Ich würde an deiner Stelle eine von 3 Varianten (oder alle 3) wählen: 1-wenn dir ArcGIS zur Verfügung steht, da gibt es eine SHP-Prüfung/Reparatur (vielleicht auch bei manchen Freewares) 2-du importierst mit MAPIMPORT die Shape-Daten und gibst sie mittels MAPEXPORT wieder aus. Nicht vergessen, dabei die Attributsdaten zu Objektdaten zu machen, sonst sind die wieder weg. 3-Daten nochmals vom Lieferanten übermitteln lassen, aber vorher prüfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
