Thema: Digitales Geländemodell erstellen (7010 mal gelesen)
Hiro Antagonist Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 41 Registriert: 23.04.2012 AutoCAD 2011 Map3d LandXpert V13 SP4 Dell Vostro 460 Intel i7-2600 3,40 GHz RAM 8 GB GraKa AMD Radeon HD 6670 Win 7 Prof. SP 1 64 Bit
erstellt am: 23. Apr. 2012 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Foristen, ein herzliches 'Hallo' an alle! Nachdem ich schon länger hier als nicht registriertes Mitglied Hilfe gefunden habe, nun endlich meine Registrierung. Ich hoffe auf eine fruchtbare und lehrreiche Kommunikation....ja, und auch ein bisschen Spaß Zu meinem Problem: Ich soll auf der Arbeit (Praktikum) ein digitales Geländemodell mit Map 3d 2011 erstellen. Nur habe ich so etwas noch nie gemacht. Wie gehe ich am besten vor? An Datein stehen mir zur Verfügung: - DFK in .dwg-Format - Flurkartenscans im tif-Format mit dazugehörigen Dateien im tfw-Format - Luftbilder im tif-Format mit dazugehörigen Dateinen im tfw-Format - TopKarten im tif-Format sowie dazugehöriger Dateien im tfw-Format Ich hoffe, ich beleidige euch nicht mit meinen Anfängerfragen und ihr könnt mir einen kleinen Workaround schreiben. Da es schon rel. spät ist, bin ich morgen wieder am Start. Vielen Dank schon mal, Hiro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 23. Apr. 2012 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro Antagonist
Wenn mit digitales Geländemodell (DGM) ein TIN (trianguliertes irreguläres Netz) gemeint ist, dann geht das mit AutoCAD MAP 2011 gar nicht, dazu bräuchte man AutoCAD Civil 3D. Wenn nur Höhenlinien nachdigitalisiert werden sollen, dann geht das mit MAP, aber auch mit AutoCAD LT. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da bin ich wieder. Ich habe jetzt auf nem ausrangierten Laptop eine Autocad 2005-Version mit Landxpert DTM-plugin gefunden und werds jetzt mal in kombination mit dem Hilfe-Manual probiern. Ich hoffe, ich darf euch dann bei Problemen wieder belästigen?! Grüße, Hiro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Jürgen Mitglied Umweltschutztechniker
Beiträge: 47 Registriert: 05.05.2007
erstellt am: 26. Apr. 2012 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro Antagonist
erstellt am: 26. Apr. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro Antagonist
erstellt am: 26. Apr. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich habe jetzt mit autocad 2005 und landxpert-plugin ein TIN erstellt, in das ich nun digitalisierte punkte aus einer dfk (rasterbild) einfügen möchte. dazu gab ich den punkten den zugehörigen z-wert und speicherte diese in eine separaten zeichnung. die zeichnung wurde in autocad map 3d 2011 erstellt und als 2000er .dwg gespeichert. wenn ich diese nun auf dem alten rechner unter 2005 öffne, fehlen in den eigenschaften die z-werte der punkte. was ist passiert? hat jemand eine idee? vielen dank für eure anregungen, hiro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HansGageler Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 25.08.2005
erstellt am: 24. Mai. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro Antagonist
erstellt am: 24. Mai. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro Antagonist
Zitat: Original erstellt von Hiro Antagonist: ... dazu gab ich den punkten den zugehörigen z-wert und speicherte diese in eine separaten zeichnung. die zeichnung wurde in autocad map 3d 2011 erstellt und als 2000er .dwg gespeichert. wenn ich diese nun auf dem alten rechner unter 2005 öffne, fehlen in den eigenschaften die z-werte der punkte. ...
Waren es tatsächlich AutoCAD Punkt Objekte? Dann kann ich mir das nicht erklären. Lad die 2011 (2010 DWG) mit denn korrekten 3D Höhen mal hoch, dann exportiere ich die Datei ins ältere Format noch mal und teste ich selbst mit 2006 gegen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Tips, ich hab das einfach meinem Chef überlassen, hab auch genug andere Dinge zu tun Das mit den Studentenversionen ist schön und gut, kann aber nicht gewerblich eingesetzt werden un scheidet daher aus. Cad-Tools scheint recht vielversprechend zu sein und ist eine Option für die Zukunft. Also vielen Dank nochmal und bis zum sicherlich nächsten mal, Hiro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Vogel Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 12.06.2016
erstellt am: 12. Jun. 2016 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro Antagonist
