Thema: Installation Map2012 mit automatischen übertragen von Benutzereinstellungen (754 mal gelesen)
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010
erstellt am: 04. Apr. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi - ich habe eine kurze Frage zur Installtion von Map2012. Unter 2010 konnte ich bei unseren Rechner in das Verzeichnis von C:....\userdatacache die Supportdateien (Cuix etc.) so anpassen, dass jeder neue Nutzer auf dem Rechner automaisch die AC arbeitsbereiche und ein modifiziertes Menü hatte. Unter Map2012 klappt das nicht mehr - muss ich die angepassten Vorgabe-Dateien wo anders hinkopieren?? chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 31. Aug. 2012 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
Unter Map3D 2012 (und leider auch 2013) gibt es das Problem, dass es sich ab dem Zeitpunkt, wo der Anwender die Erststart-Abfrage "welcher Arbeitsbereich soll die Vorgabe sein" beantwortet hat, das so fest gebucht ist, dass man nicht mehr leicht (ohne Eingriffe in die Registry) umstellen kann. Du kannst aber ein Desktop-Icon herrichten, in welchem mit dem Parameter /w angegeben ist, mit welchen Arbeitsbereich gestartet werden soll und dieses überschreibt dann die Vorgaben für Map3D, solange mit diesem Icon gestartet wird. Siehe Startparameter für AutoCAD als Lesestoff. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 03. Sep. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
Hallo, ich glaube es geht auch ohne im der Registry umzustellen. Mit "_MAPSELECTWSPACE" wird der Standardarbeitsbereich dauerhaft umgestellt. Zu erreichen auch über "Hilfe"/"Arbeitsbereich auswählen" Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stelli und IB Hollaus, Danke für eure Hinweise, leider löst das aber nicht mein Problem: die AC Arbeitsbereiche sind bei einer Standard-Installation nicht vorhanden! Und darauf kommt es bei meiner Fragestellung genauso an, wie das speichern über der Arbeitsbereichsvorgabe (die aber nach meinem letzten Kenntnisstand auch nicht über die Variable zieht ...). Wäre ja schön, wenn es so einfach wäre. In unserem Fall ist die Vorgehensweise jetzt so, dass ich 1. die map.cuix Datei verändern muss, 2. diese dann in einem Installationsimage verwurstele (oder manuell auf den jeweiligen Rechern austausche) und 3. schlussendlich und dann den Arbeitsbereich über die acad.lsp speichere (vorher muss ich aber für jeden Nutzer den Wunscharbeitsbereich auswählen). Hier wäre allerdings auch die bekannte Variante mit dem Startparameter denkbar Bis dahin chris [Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 03. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
Wenn es wirklich nicht mit der normalen (UserdataCache) Variante funktioniert, kann als Ausweichmaßnahme immer noch ein ACAD.LSP herhalten. In diesem prüfen, welche CUIX (Haupt-CUIX) geladen ist, wenn nicht deine, dann _MENU, deine CUIX laden und nachfolgend den Arbeitsbereich einstellen. Deine CUIX und das ACAD.LSP lassen sich ziemlich freiwillig mit dem Setuppaket verteilen. ------------------
