Thema: Map 3 D: Beschriftung aus Zahl wird dezimal.. (874 mal gelesen)
Waterfall Mitglied Studentin/Hiwi
Beiträge: 4 Registriert: 19.03.2012 AutoCAD Map 3D 2008
erstellt am: 19. Mrz. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich, als ziemlicher Anfänger, eine ganze Weile mitgelesen habe und viele hilfreiche Informationen finden konnte, habe ich nun eine Frage, auf die ich nichts finden konnte. Ich nutze AutoCAD Map 3D für eine Kartierung auf einer georeferenzierten Karte. Die Punktkoordinaten und zugehörigen Daten sind über eine Excel-Tabelle eingebunden. Nun möchte ich, dass AutoCAD die Beschriftung der kartierten Punkte aus der Spalte "Nr" erstellt, in der Zahlen eingetragen sind. = Stil bearbeiten --> Elementbeschriftung --> Anzuzeigende Eigenschaft --> "Nr" So weit, so gut - ich bekomme die Zahlen, allerdings erscheinen sie mit 6 Nachkommastellen (1.000000) statt einfach so, wie sie eingegeben sind. Wie bringe ich AutoCAD dazu, dass es mir einfach nur die in der Tabelle enthaltenen Werte (1, 2...) ausspuckt? Vielen Dank schon mal für die hoffentlich eintreffenden Antworten... Marina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 19. Mrz. 2012 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waterfall
Hallo Marina, Funktion TRUNC(Nr,0) zum abschneiden der unnötigen Nachkommastellen. Weiß allerdings nicht genau, ob der Befehl in Version 2008 schon funktioniert hat.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, vielen Dank für deine Antwort. Leider funktioniert das bei AutoCAD 2008 nicht. Die in einem anderen Beitrag (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000749.shtml) gegebenen Lösungsvorschläge funktionieren alle nicht: ToInt32(PROFNR) Ceil(PROFNR) Round ( Profnr , 0 ) Trunc(Eigenschaft,Nachkommastellen) Gibt es andere Möglichkeiten? Grüße Marina
erstellt am: 20. Mrz. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waterfall
Hallo Marina, Wie liegen die Daten vor? Ist es eine echte xls.-Datei oder eine *.dbf? Bei dbf weiß ich,dass es etwas bringt, wenn Du das Spaltenformat änderst. Dazu die Datei mal in Access im Entwurfsmodus öffnen und die Dezimalstellenanzeige ändern. In Excel-Dateien kann man ebenfalls versuchen das Spaltenformat zu ändern. Weniger aufwendig ist sicherlich aber der Umstieg auf eine neuere AutoCAD-MAP-Version
erstellt am: 20. Mrz. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, ich habe jetzt alle möglichen Umwege versucht - z.B. über Änderungen des Spaltenformats in der Excel-Tabelle (kein Zugriff auf Access an meinem Arbeitsplatz), zusätzliche Zeilen, die Text statt Zahlen enthielten etc. Der Umstieg auf eine neue Version ist leider nicht möglich. Schließlich konnte ich AutoCAD doch noch überlisten: Zahlenausdruck: (0 + "Nr") unglaublich, aber wahr 0 + 1.000000 = 1 Danke nochmal für die Hilfestellung! [Diese Nachricht wurde von Waterfall am 20. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
