  Autodesk GIS Produkte
  Civil 3D 2011/2012 - FDO Layer mehrfach speichern
Autor Thema:  Civil 3D 2011/2012 - FDO Layer mehrfach speichern (848 mal gelesen)
WSchanz
Sehen Sie sich das Profil von WSchanz an!   Senden Sie eine Private Message an WSchanz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WSchanz
Windows 7 x64, 8 GB
erstellt am: 06. Mrz. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Problem-Löser!
in Civil kann man FDO-Ebenen als .LAYER Datei speichern. Leider nur einzeln. Ich habe jetzt eine DWG mit 90 (Datenbank-) Layern, welche mit der entsprechenden Symbolik versehen sind und muss diese neu aufbauen (Fehler). Gibt es eine Möglichkeit die Layer komplett zu sichern und in einer anderen DWG einzulesen?
Habt Ihr eventuell andere Ideen für das Problem?
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 06. Mrz. 2012 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WSchanz 10 Unities + Antwort hilfreich
zumindest bis Version 2011 kannst Du keine Layer in Gruppen komplett abspeichern außer als *.dwg-Zeichnung.
Du solltest also versuchen die dwg zu reparieren.
mfg Roman
