  Autodesk GIS Produkte
  TB2 und Windows7 - bekannte Probleme?
Autor Thema:  TB2 und Windows7 - bekannte Probleme? (1897 mal gelesen)
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 22. Feb. 2012 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Installation von TB2 auf W7 ist eine Option, die wir näher untersuchen müssen. Das TB2 unter W7 nicht getestet und supportet ist ist uns bekannt. Den XP Modus betrachten wir ebenfalls als Option.
Meine Frage: wer kennt Probleme, die beim Betrieb von TB2 (wir haben 2.21.05 mit Map 2010) unter W7 (32bit) entstehen?
Es wäre hilfreich für uns zu wissen, ob die bereits bekannten Probleme grundsätzlich gegen den Betrieb unter W7 sprechen oder nicht.
Besten Dank,
Robert
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 22. Feb. 2012 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mistfink 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
wir haben einen Rechner mit Windows 7 (32bit) installiert.
Das Problem ist die Lizenzierung. Gehen tut das wenn ihr eine Netzwerklizenz habt. Das muss man eventuell den Lizenzserver manuell in der Registry nachtragen (mussten wir). Ohne Netzwerklizenz hast du schlechte Karten
Unter 64 Bit habe ich es nicht installiert. Ich gehe aber davon aus, wenn du ausschliesslich 32 Bit Komponenten installierst das das geht.
Also
-32 Bit Oracle Client
-32 Bit Map 2010 (Den TB2010 Client kannst du auch in der 32Bit Version unter 64Bit installieren)
-TB 2
Mit 64 Bit geht sonst nichts weil unter anderem die TBBasis.arx für 32 Bit kompiliert ist, es für Oracle 64 Bit keine OLE DB Unterstützung mehr gibt die aber von Generic verwendet wird.
Ich habe einen Import unter Win7 64Bit laufen der OLEDB verwendet.
Dafür habe ich parallel zum 11er 64 Bit Client einen 10er Client 32 Bit installiert. Im Suchpfad steht der hinter dem 11er. So findet er immer den 11er aber für OLEDB und ODBC den 10er.
Das würde ich aber bei einer TB2 Installation nicht so parallel machen. Aber man muss mal alles probieren.
Wilfried
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Swaddy
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Swaddy an!   Senden Sie eine Private Message an Swaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swaddy
erstellt am: 23. Mai. 2012 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mistfink 10 Unities + Antwort hilfreich
So halb Off-Topic:
Wir verwenden seit bald 3 Jahren TB 2 auf VMware Maschinen. Funktioniert tadellos.
Vielleicht ist das auch für euch eine Lösung.
