  Autodesk GIS Produkte
  Bei Zeichnungen mit große Grundlage / PDF mit Flurstücke ruckelt es
Autor Thema:  Bei Zeichnungen mit große Grundlage / PDF mit Flurstücke ruckelt es (2325 mal gelesen)
brewic
Dipl.-Ing. (FH) Landschaftsplanung
Sehen Sie sich das Profil von brewic an!   Senden Sie eine Private Message an brewic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brewic
Windows XP 64bit
AutoCAD Map 3D 2011
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe Forum.
Wie oben im Betreff schon zu lesen:
Bei Zeichnungen mit große Grundlage / PDF mit Flurstücke ruckelt es.
Ich verschiebe die Zeichnung mit gedrückter Mausrad / Zoome dann reagiert der PC erst mal gar nicht.
Es lädt unheimlich lange.
Hier die PC Komponenten, die laut meines Arbeitsgeber aktuell sind:
- Grafikkarte: ATI Radeon HD 4300/ 4500 Serie
- Prozessor: AMD Athlon II X2 250 mit 3,01 Ghz
- Arbeitsspeicher: 8gb Ram
Wer kann mir helfen.
Dig15
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brewic 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Erfahrungen mit PDF Dateien bestätigen das: hinterlegte PDF Dokumente verlangsamen den Rechner ungemein. Da wirst Du wenig dran ändern können. Nur die Arbeitsweise umstellen. Eine Möglichkeit wäre, aus dem PDF Dokument ein Bild (Tif) zu machen. Damit wird der Rechner schneller, aber es gehen Funktionalitäten des PDF Dokumentes verloren.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
brewic
Windows XP 64bit
AutoCAD Map 3D 2011
erstellt am: 21. Feb. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das komische ist, genau die selbe Datei habe ich auch zu Hause bearbeitet und da läuft alles flüssig
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 21. Feb. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brewic 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast Du denn daheim für eine hardware? Mal die Hardwarebeschleunigung der GraKa on/off geschaltet? In irgendeiner Stellung besser oder schlechter?
Aber wie Lutz schon schrieb: PDF-underlay ist dafür bekannt, eine Bremse zu sein.
Versuch's mit dem >> workaround DWF << manchmal geht's damit besser, kommt auf die Ausgangsdaten an.
