| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ACAD startet und hängt (1339 mal gelesen)
wwwilli Mitglied Ingenieur
Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD MAP 3D 2014. VestraCAD. Win 7 SP 1, FD 100 GB, Xeon 2,8 GHz, 12 GB.
erstellt am: 09. Feb. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in den letzten Tagen startet mein ACAD MAp 3D 2011 und hängt sich dann auf. Ich beende es dann mit dem Taskman, und manchmal kommt es auch richtig hoch, aber dieses Phänomen ist neu für mich. Kennt jemand das? MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 09. Feb. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
erstellt am: 09. Feb. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Werde mich bemühen, das einzugrenzen. Jetzt läufts gerade mal, da mach ich heute keine Experimente mehr. Ich starte entweder nur über eine Verknüpfung mit acad.exe oder über Doppelklick auf DWG, bei beiden trat der Hänger auf. acad.exe starte ich nie direkt. Ich wusste nicht, dass das einen Unterschied machen kann, wenn die Anwendung hängt. Info wäre noch, dass der Mauszeiger im ACAD-Fenster nicht sichtbar ist, auf der Startleiste schon. Von Map-Profil habe ich keine Ahnung, benutze ich nicht, da steht nur "<<Unbenanntes Profil>>" Kann ich das beeinflussen, wenn die Anwendung hängt? MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ACAD bleibt an schlechten Tagen hängen, egal wie ich es starte. Der gesamte Bildschirm wird aufgebaut, aber es kommt kein Fadenkreuz und kein Mauszeiger. Im ACAD-Fenster ist kein Klicken und keine Befehlseingeba möglich. Kennt jemand das und kann helfen? MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 27. Feb. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
Hallo, das ist allen ein starkes "Glaskugelreiben". Eine Möglichkeit: ACAD möchte eine Eingabe von Dir (Fehlermeldung, Schrift nicht gefunden, irgendwas öffnen, etc...) und öffnet das Fenster außerhalb deines Bildschirmes. Versuche mal ob du mit Alt+ Leertaste -> v -> Cursortasten ein fenster auf Deinen aktiven Bildschirm schieben kannst. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 29. Feb. 2012 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
Hi Willi, hast du im Ordner "C:\Users\<<user>>\AppData\Local\Temp" aufgeräumt? Ich hatte letztlich einen Fall da hängte AutoCAD sich immer wieder auf. Da waren im dem Ordner 14GB mit x-Tausend Dateien. Da wusste wohl weder AutoCAD noch Windows wie es noch Temp-Namen vergeben sollte. Danach lief alles wie geschmiert. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Mrz. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
Servus kein scherz neuer Drucker? Wir hatten mit dem Treiber vom HP mfp T2300 massive temporäre Probleme der riss das System nieder. Symptome waren das in Geräte und Drucker nichts angezeigt wurde und diverse Programme Acad Excel Word.... nicht richtig startete. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
