Thema: SHP - Topobase (1454 mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 08. Feb. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich würde gerne in der Topobase 2011 SHP-Daten in einen Arbeitsbereich hinzuladen. Gemacht habe ich das über DATEN - MIT DATEN VERBINDEN - SHP-VERBINDUNG HINZUFÜGEN. Die SHP-Daten werden mir auch angezeigt. Leider kann ich diese nicht bearbeiten oder mir die Sachdaten anzeigen lassen. Gehe ich auf die Sachdatentabelle, sind die Daten aber zu sehen. Klicke ich aber eine Leitung doppelt an, dann kommt die Meldung "Kein Topobase-Objekt ausgewählt". Beim bearbeiten kommt die gleiche Meldung. Was mache ich falsch. Topobase 2011, WinXP-32bit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 09. Feb. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, Hast Du andere SHP-Dateien schon erfolgreich eingelesen dann würde ich auf eine fehlerhafte oder nicht AutoCAD-konforme SHP tippen. Probleme hatte ich vor längerem schon mal mit den zugehörigen .dbf-Dateien wenn hier Umlaute enthalten waren. Einfach mal in Excel öffnen -> vielleicht findest Du ja etwas Ungewöhnliches hier ein Link zum Formataufbau: http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf ----------------- mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 09. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2012 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, das wäre die erste SHP die ich einlesen möchte. Ich hab da noch nicht so viel Erfahrung mit. In der Beschreibung liest sich das recht Einfach. SHP anbinden, bearbeiten, fertig. Theorie und Praxis gehen hier aber weit auseinander :-) Das die SHP kein Topobase-Objekt ist, das weiß ich ja selbst. Aber was soll ich daran ändern. Deshalb habe ich sie ja als SHP hinzugeladen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 10. Feb. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo, also, wenn Du schreibst, es wäre keine TB-Shape- Datei, dann wird sie TB auch nicht bearbeiten wollen. Das schreib ich jetzt mal ohne TB Erfahrung. Die Sachdatentabelle kannst Du anzeigen (oder doch nicht?). Die Bearbeitung(was möchtest Du denn tun?) im reinen Map geht z.B.: Objekt einmal anklicken und Klickpunkt verschieben, dadurch änderst Du die Geometrie! Ist nicht zu empfehlen, weil es zäh ist. Besser: Objekt auschecken und in Geometrie umwandeln, diese dann bearbeiten und wieder in ein Objekt zurückwandeln. Wenn Du die Sachdaten ändern willst: Datentabelle anzeigen und in der Tabelle ändern, danach wieder einchecken! Oder was genau willst Du bearbeiten? Gruß JörgK
LarsB Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, > Objekt einmal anklicken und Klickpunkt verschieben Genau das geht nicht. Dann kommt die Meldung: "Kein Topobase-Objekt ausgewählt" Das mit dem Auschecken habe ich auch gerade entdeckt. Nur warum geht das nicht ohne? Die Sachdaten kommen bei anderen Objekten mit einem Doppelklick. Das geht hier nicht. Deshalb vermute ich, dass die Daten nicht korrekt miteinander verbunden sind. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
wie gesagt, ich habe keine Erfahrung mit TB. Habe gerade mal meine 2012 Version geöffnet(Infrastructure Design Suite) und eine shp geöffnet. Geht! Ohne TB. Allerdings weiß ich nicht, ob da alles in Ordnung ist, es sind keine Fachschalen vorhanden. Woher stammt denn Deine SHP? Öffentlich oder von einem AG? Wenn ich Probleme hatte, hat mit Shapefilerepairtool (Googln)geholfen. Gruß JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Feb. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, Bei Shapes handelt es sich um Dateien (Datenbankobjekte) auf die mehrere User gleichzeitig Zugriff haben sollen. Durch das Auschecken innerhalb Deiner Anwendung ermöglichst Du das Sperren und anschließende Bearbeiten der Daten. Zum Abschluß müssen die Objekte wieder eingecheckt werden, um sie für andere Nutzer wieder anzeigbar und verwendbar zu machen. Ich tippe mal, Du hast das Einchecken "MAPCHECKIN" nicht durchgeführt? ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
