  Autodesk GIS Produkte
  Civil3D 2012 - Einbinden von WFS
Autor Thema:  Civil3D 2012 - Einbinden von WFS (1532 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows 7 prof
Civil3D 2016 64 bit SP1
Excel 2007 SP3
erstellt am: 03. Feb. 2012 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Sachsen gibt es die Möglichkeiten Gis-Daten im WMS-Fomat einzubinden.
Das funktioniert wunderbar. Leider sind das aber Rasterdaten.
Alternativ werden die Daten im WFS-Fomate angeboten. Laut Webseite:" Sie erhalten damit die Möglichkeit Kartendaten in Form von Vektordaten abzurufen."
Wenn ich nun die angebotenen Adresse in in der Datenverbindung angebe, wird das Schema eingelesen.
Beim "Karte hinzufügen" erscheint eine Fehlermeldung:
    "Beim Hinzufügen von Daten zu Map ist ein Problem aufgetreten.
      Die Objektklasse verfügt über keine Geometrieeigenschaft."
Was läuft da falsch?
MFG
Tobias
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 03. Feb. 2012 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
bei Civil2011 funktionierts, aber nur mit der WFS - V 1.0.0 Verbindung.
ein bischen Geduld ist gefragt bis die Daten geladen sind.
neu ist für mich, dass Sachsen jetzt scheinbar alle Dienste auf WFS umstellt und keine SHP-Dateien mehr zum Download anbietet.
naja solange es funktioniert solls mir Recht sein. Die Daten kann man sich übrigens in einer SDF-Datei abspeichern und so auch offline arbeiten
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 03. Feb. 2012 editiert.]
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Windows 7 prof
Excel 2007 SP3
erstellt am: 03. Feb. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info
Ich habe die Version von "Standart" auf "1.0.0" umgestellt und dann hats funktioniert.
Vielen Dank!!
MFG
Tobias
Meev
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Meev an!   Senden Sie eine Private Message an Meev  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meev
erstellt am: 09. Mrz. 2012 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist mein erster Beitrag hier   und ich hab gleich ein Problem mit den WFS Daten vielleicht kann mir ja jemand helfen?
Ich habe eine eine Verbindung mit eigenen WFS Daten hergestellt und Stile für die einzelnen Daten erstellt.
Ich möchte jetzt die Daten gerne auch offline nutzen oder nur bestimmte Bereiche der Daten an Dritte weiterleiten.
Evtl. wäre eine Speicherung als Shape sinnvoll  ?!?
Ich bekomme das irgendwie nicht hin...
Wie ist die beste Vorgehensweise?
Wenn ich den Befehl Map 3D-Export verwende kann ich die daten nicht anwählen.
Danke und Grüße
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Mrz. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl _mapexport ist für den Export von AutoCAD-Objekten gedacht. Was du suchst ist der Befehl Massenkopie hier kannst Du *.sdf-Dateien oder Deine wfs-Verbindung in eine *.shp-Datei transferieren.
Vorgehensweise:
1) Schema der wfs-Verbindung anzeigen lassen und exportieren (im Aufgabenfenster auf dem Reiter Kartenexplorer)
2) *.shp mit dem zuvor erzeugten Schema erzeugen
3) Massenkopie durchführen
4) überflüssige Objekte aus dem Shape löschen (bei Änderungen an vorhandenen Shapes einchecken nicht vergessen!)
mfg Roman
