  Autodesk GIS Produkte
  Filter in Master-Detail-Formularen
Autor Thema:  Filter in Master-Detail-Formularen (1074 mal gelesen)
fred_tomke
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fred_tomke an!   Senden Sie eine Private Message an fred_tomke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fred_tomke
erstellt am: 19. Jan. 2012 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle gerade ein Master-Detail-Formulartyp (Neu) basierend auf einem existierenden (Standard). Dabei hat sich folgendes Problem ergeben: der Filter im Detail-Formular im Formulartyp Neu ist immer 1=0, weswegen eben nicht die zum Datensatz im Hauptformular gehörigen Detail-Datensätze angezeigt werden. Im Standard-Formulartyp funktioniert hingegen die Zuordnung. Kurzerhand habe ich im Formular-Designer im Hauptdialog im Befehl Hauptdetail alle Details entfernt und später erneut hinzugefügt. Denn schließlich kennt er ja die Relationen (möchte man meinen). Bedauerlicherweise hat das keine Abhilfe geschaffen.
Ich habe bereits manuelle benannte Projektionen erstellt (TB_GN_DIALOG_PROJECTION) und die Einträge der Formulattypen Standard und Neu in TB_GN_DIALOG und TB_GN_DIALOG_DETAIL verglichen (sind bis auf die Haupt-Formular-ID identisch).
Zunächst vermutete ich, dass es an der Kopie liegt, aber das Problem lässt sich auch bei ganz neuen Formulartypen bei allen Objektklassen reproduzieren, bei denen bereits der Formulartyp Standard existiert.
Ich habe es sowohl im Map Enterprise Admin 2012 x64 und TB-Admin 2011 x64 auf Win 7 x64 mit Oracle 11 R2 x64 in unterschiedlichen Usern bzw. Dokumenten reproduzieren können und mir gehen langsam die Ideen aus.
Wie kann ich die Filter für die Detail-Dialoge manuell ändern/zuweisen, wenn es schon automatisch nicht geht?
Fred Tomke
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege
[Diese Nachricht wurde von fred_tomke am 19. Jan. 2012 editiert.]
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 19. Jan. 2012 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fred_tomke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fred,
nah dann auf diesem Wege
Scheinbar wird die Realtion beim Kopieren nicht mitgenommen.
Wenn du die Relation wie im Bild beschrieben (Tabelle TB_GN_DIALOG) ergänzt und den Arbeitsbereich danach neu öffnest wirds korrekt angezeigt.
Wilfried
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
fred_tomke
erstellt am: 19. Jan. 2012 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Wilfried, vielen Dank, das ist genau die Stelle, nach der ich suchte. Und eigentlich war ich schon in der Tabelle, aber bei den vielen NULL habe ich FID glatt übersehen.
VD und VG, Fred
Fred Tomke
