Thema: Excelanbindung an Topobase -> MapGuide (2196 mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 16. Dez. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum. Ich würde gerne eine Excel-Tabelle, die bestimmte Gebäude enthält (über Schlüsselfeld bestehend aus Straßenschlüssel und Hausnummer) mit der Topobase ALK verbinden. Alle Gebäude sollten dann rot markiert werden die in der Excel-Datei sind. Meine Frage ist: Geht das nur über ODBC? Sollte ich das Ergebnis dann nach MapGuide publizieren, was bleibt dann übrig? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 19. Dez. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, ich hab zwar kein Topobase wird aber bei MAP ähnlich sein. Hier kannst du, wenn die Verbindung zur Excel-Tabelle eingerichtet ist, im Aufgabenfenster rechte Maus auf Dein Gebäudelayer -> "Verknüpfungen verwalten", die Verknüpfung zu Deiner Exceltabelle herstellen. Über Einstellungen zum Verknüpfungstyp kannst Du jetzt auch entscheiden, ob nur Elemente angezeigt werden sollen, welche ein Gegenstück in der Excel-Tabelle enthalten. Zu Deinen weiteren Fragen habe ich leider keine Antwort, aber vielleicht antwortet hier jemand, der mit dem Produkt arbeitet. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 19. Dez. 2011 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, was du genau machen willst kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Soll das dauerhaft sein oder nur mal so? Im Map und MapGuide? So kann ich dir erst nur eine Teillösung geben. Im Excel sollte eine Spalte mit deinen Schlüsseln stehen. Diese muss in der ersten Zeile den genauen Feldnamen (nicht das Label) des Schlüsselfeldes in der Datenbankmaske enthalten. Wenn du den Feldnamen nicht weisst, kannst du den Cursor in der Datenmaske in die Zeile mit dem Filter setzen und dann strg+N drücken. Dann werden dir die Feldnamen angezeigt. Jetzt kannst du die Daten in Excel markieren (strg+A). In der Datenmaske klickst du mit der rechten Maustaste und wählst das Kontextmenü Filter->Excel Topobase sucht dir dann die passenden Einträge in der Maske. Dann hängt es davon ab was du wirklich machen willst. Wenn du nur mal eben was sehen willst reicht wahrscheinlich ein Highlight. Ansonsten könnte man in ein Feld über ein Globalupdate einen Wert speichern welches du im Darstellungsmodell/Stilisierung abfragst. Welche Art von ALK habt ihr denn? EDBS oder ALKIS Gruß Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman und Wilfried. @Wilfried. Was ich machen möchte. Also ich habe es schon erklärt, ich weiß nur nicht wie ich es noch anders beschreiben soll. Also: Sagen wir mal, wie haben eine Tabelle mit Personen, die alle über 70 sind. Dort steht unter anderem das Alter drin, aber auch Straße und Hausnummer. Eine Spalte ist der Schlüssel, also eine Kombi aus Straße und Hausnummer. Jetzt sollen in Map und dann in Mapguid später die Gebäude rot werden, in denen diese Personen wohnen. Die Lösung soll dauerhaft bestehen und über diese Exceltabelle läufen. Über MapGuide sollen dann mehrer diese roten Gebäude sehen können. Wir haben noch EDBS. ALKIS dauert noch ein klein wenig. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt mal versucht, eine Excel-Tabelle mittels FDO anzubinden, obwohl ich ODBC ja vermeiden wollte. Ich bekomme folgenden Fehler: <?xml version="1.0" ?> - <Map3dErrorLog xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="AcMap3dErrorLog.xsd"> - <Session user="xxxxxxxxx" start="21.12.2011 08:44:38" document="Zeichnung1.dwg"> - <Error code="1" type="15" dispensation="3" sId="2" occurrence="1"> Verbindung fehlgeschlagen. <Entry code="1" type="15" sId="3" occurrence="1">FDO-Verbindung konnte nicht geöffnet werden.</Entry> <Entry code="1" type="15" sId="4" occurrence="1">RDBMS: No current open database.</Entry> </Error> - <Error code="1" type="15" dispensation="3" sId="5" occurrence="1"> Verbindung fehlgeschlagen. <Entry code="1" type="15" sId="6" occurrence="1">FDO-Verbindung konnte nicht geöffnet werden.</Entry> <Entry code="1" type="15" sId="7" occurrence="1">RDBMS: No current open database.</Entry> </Error> - <Error code="1" type="15" dispensation="3" sId="8" occurrence="1"> Verbindung fehlgeschlagen. <Entry code="1" type="15" sId="9" occurrence="1">FDO-Verbindung konnte nicht geöffnet werden.</Entry> <Entry code="1" type="15" sId="10" occurrence="1">RDBMS: No current open database.</Entry> </Error> usw, usw. Kann mir jemand dieses Problem erklären? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, nachdem hier gestern einige Windowsupdates eingetrudelt sind, klappt heute die Verbindung. Zum Glück. Allerdings klappt die Verbindung mit der ALK noch nicht so recht. Ich habe die Tabelle mit einem Schlüsselfeld mit der ALK verbunden. Gefiltert wird wohl aber die Werte sind alle, außer der ersten Zeile bei Null. s.Bild. Hab aber keine Idee. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, ich würde das anders machen. Erstelle dir doch im Administrator eine Tabelle mit den Feldern aus deiner Excel (Attribut-)Tabelle. Also mindestens mit den Feldern FID, Strassenschluessel, HausNr (FID zählt automatisch hoch und ist auch belanglos) Diese Tabelle kannst du im Client und auch per Web mit dem Excel Import befüllen. Für die Darstellung erzeugst du eine kleine Datenbank View in Oracle.
Code: Create or replace view V_EDB_BESONDERE_GEB as Select f.fid, f.geom from EDB_GEB_DSUR f, -- Definitionsfläche Gebäude EDB_GEB g, -- Gebäude Hauptpunkt EDB_GEB_ATT a, -- Gebäude Attribute / Hausnummer etc. EDB_BESONDERE_GEB b -- Besondere Gebäude (deine Tabelle) where a.fid_Parent=g.fid and f.fid_Parent=g.fid -- Die Verknüpfung vom Haus aus der ALK zu deiner Tabelle and a.strassenschluessel= b.strassenschluessel and a.hausnr = b.Hausnr;
Diese View übernimmst du im Administrator als "Tabelle" so das die vom FDO Provider angezeigt wird.Dann kannst du diese Tabelle im Client und MapGuide stilisieren. Ich glaube das braucht so eine knappe Stunde zum Einrichten. Dann kann aber jeder Benutzer jederzeit Daten dort reinschieben und du siehst sofort das Ergebnis. Ausserdem ist das dann sehr schnell und nicht so träge wie über eine ODBC Verbindung. Gruß Wilfried ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
