  Autodesk GIS Produkte
  Überlagern Verschneiden Problem (sdf)
Autor Thema:  Überlagern Verschneiden Problem (sdf) (1607 mal gelesen)
JB0001
Sehen Sie sich das Profil von JB0001 an!   Senden Sie eine Private Message an JB0001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JB0001
erstellt am: 09. Dez. 2011 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite in AutoCAD Map 3D und würde gerne eine Schnittmenge von Puffern (welche ich um Straßen gelegt habe) und Flurstücken ermitteln. Puffer und Flurstücke liegen auf *.sdf Layern.
Wenn ich die Überlagerung nun durchführe
Quelle: 'Flurstücke', überlagern mit 'Puffer' passiert nun folgendes, was ich mir nicht erklären kann:
In 'Außenbereichen' (Stadtrand) funktioniert alles perfekt.
In 'Innenbereichen' (Stadtmitte), funktioniert es allerdings nicht. Speziell in den Fällen, wo Grundstücke von vier Straßen quadratisch umschlossen sind (vorzustellen wie ein Häuserblock um den vier Straßen führen) passiert folgendes. Der 'verschneiden' Layer enthält nicht nur die Schnittmenge aus Grundstücken und den Puffern, sondern den kompletten Innenbereich des 'Häuserblocks'.
-> richtig wäre, das hier nur ein Grundstücksstreifen (ausgehend von der Straße 5 m) innerhalb des Häuserblocks als Schnittmenge erkannt würde und nicht der gesamte Innenbereich!
Hat vielleicht jemand von euch eine Idee woran dies liegen könnte?
Ich hoffe ich habe das Problem anschaulich, verständlich geschildert!
Viele Grüße und schon einmal vielen Dank für alle Tipps, Hinweise und Lösungsvorschläge!
[Diese Nachricht wurde von JB0001 am 10. Dez. 2011 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Dez. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB0001 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann auch Deine festgestellten Ungereimtheiten nachvollziehen ohne eine Lösung zu haben.
Vielleicht liegt es daran, dass deine Straße ein Multipolygon (Polygon mit Inseln)ist, dann müsste der Fehler aber schon im Puffer sichtbar sein
mfg Roman
