Thema: Datenbankanbindung (GIS - Access - Read/Write) (2956 mal gelesen)
JB0001 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 01.12.2011
erstellt am: 01. Dez. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich arbeite derzeit daran eine Schnittstelle zwischen einer GIS Karte in AutoCAD Map 3D 12 (sdf Dateiformat) und einer Access Tabelle mit Attributdateien einzurichten. Leider schaffe ich das nicht so wie ich es mir vorstelle: Über den Datenimport (ODBC) habe ich mich zu der Access Tabelle verbunden. In den Datentabellen erscheint die importierte Access Tabelle auch (unter: Keine Spatial Tabellen/ODBC_1/Fdo/_tbl_flurstücke). Wenn ich die importierte Tabelle nun mit meinem Layer Flurstücke verknüpfe entsteht eine Tabelle in der alle Daten der Access Tabelle lowlighted sind. Ich kann die aus der Access Tabelle importierten Daten somit nur lesen aber nicht bearbeiten. Habt ihr da ggf. eine Idee, wie ich dieses Problem lösen kann? Vielen Dank schon einmal für jeden Hinweis und Hilfestellung!
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 02. Dez. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB0001
wie hast du die Access-DB angebunden. Ich les da über Datenimport (ODBC) ? Ich würde das über die FDO - Datenverbindung ODBC-Verbindung hinzufügen, da kannst du dann eine Access-DB anhängen. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 02. Dez. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB0001
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 10 Civil3D 2016-2021 Deu Dell Prec. M6800
erstellt am: 08. Dez. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB0001
erstellt am: 09. Dez. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB0001
Hallo Dick, hab gerade nach meiner alten Anleitung versucht eine Verbindung zu erzeugen und bin gescheitert. Danke für den Hinweis, dass bei 64Bit BS andere Treiber zu installieren sind. Leider ist dass für mich zur Zeit keine Alternative, weil dann andere Programme aussteigen. Kann denn mal jemand Bescheid geben bei dem die Verbindung funktioniert, ob in der verbundenen Datenbank auch Werte verändert werden können?
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JB0001 Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2011 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also die Datenverbindung (lesen aus Access) funktioniert bei mir sehr gut. Auch wenn ich in der Access Tabelle Daten aktualisiere, sind die Daten in AutoCAD aktualisiert. Allerdings kann ich aus AutoCAD nicht in diese Access Tabelle schreiben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Dez. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB0001
erstellt am: 26. Mrz. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB0001
Hallo Zusammen, Hab noch ein kleines Problem entdeckt und poste es hier damit die Lösung auch wiedergefunden wird. Falls sich jemand wundert warum es bei bestimmten Datenbankverbindungen (zumindest bei Civil 2011 64Bit) nach einer versuchten Verknüpfung zu Abstürzen kommt, kann der Fehler in den verwendeten Umlauten im Feldnamen der mdb-Datenbank liegen. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
