Thema: Eine mit DWG to PDF erstellte Datei lässt sich nicht drucken (3390 mal gelesen)
Szama Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 09. Nov. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Leute, wir haben eine Zeichnung von einem anderen Büro übernommen. Wenn ich da aus einem Layout eine PDF-Datei mit DWG to PDF erstelle , kann ich diese dann leider nicht drucken, auch nicht ausschnittsweise. Man kann die Datei lediglich ansehen. Kann jemand helfen? Wäre super.. Danke schonmal, Szama ------------------ Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19
erstellt am: 09. Nov. 2011 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Szama
Hallo, kurz 3 Fragen vorweg: - erhälst Du eine Fehlermeldung beim Drucken? - ist das bei jedem Drucker so, oder nur bei einem bestimmten Gerät (Plotter z.B.) ? - ist die Option "als Bild drucken" eingeschaltet? (zu finden im Druckmenü unter Erweitert) ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 09. Nov. 2011 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Szama
hotdiscomix Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 31.07.2010 - Infrastructure Design Suite Standard 2016 (64-bit)
erstellt am: 10. Nov. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Szama
Hallo Szama, eine Lösung habe ich leider nicht, bei mir funktioniert das Drucken/Plotten auch nicht. Erhalte immer die Fehlermeldung: "Druckauftrag kann nicht gestartet werden. Ist der Drucker verfügbar?" Mit der Option "als Bild drucken" funktioniert es bei mir. Ein PDF-Check Programm bemängelte: "Eingebundener Font ArialMT mit defekten Zeichen" - aber ob das der Fehler ist, kann ich nicht sagen. Steffen [Diese Nachricht wurde von hotdiscomix am 10. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 10. Nov. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Szama
erstellt am: 10. Nov. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Szama
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 10 Civil3D 2016-2021 Deu Dell Prec. M6800
erstellt am: 10. Nov. 2011 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Szama
Hallo Karin, wir haben auch hin und wieder Probleme, die mit Civil erstellten PDFs auf einem HP T770PS zu plotten. Wenn ich das PDF allerdings als "optimiertes PDF" (mit Acrobat x Pro) speichere, klappt`s. Das Preflight meldet ein paar Warnungen (s. Anlage ...report.pdf). Ob's letztlich daran liegt, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich habe Dein PDF auch versucht zu optimieren. Bei eingeschalteter Option Transparenz ließ es sich nicht speichern. Also hab ich das erst mal weggelassen. Preflight check danach ergab noch eine Warnung - und zwar die erste. Aber vielleichts klappts ja jetzt. Versuchs mal. Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- "If all you have is a hammer, everything looks like a nail." - Maslow's hammer (Abraham Maslow) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Szama Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Alf (?), ich weiß gar nicht, dass man eine Zeichnung zum Plotten freigeben kann oder nicht. Auf jeden Fall, ist das Plotten mit anderen Plottern möglich, auch das Erstellen von HPGL2-Plotdateien. Oder meinst Du, die Freigabe in der PDF-Datei? Da isses freigegeben - hilft aber nich. Das Problem ist noch nicht gelöst... Woher kennst Du mich eigentlich? Danke fürs Mitdenken! LG, Szama ------------------ Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 14. Nov. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Szama
Hallo Szamo Sorry, ich meinte nicht dich, sondern die andere Karin. Das ihr beide so heisst!! Ich meinte jetzt die Freigabe in der PDF Zeichnung. Da steht zwar drin freigegeben, aber ist das auch so??? Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Szama Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Alf, dachte ich mir schon... Es kann sein, dass die PDF nicht freigegeben ist, weil es ja nicht geht. Die Fehlermeldung ist, dass der Drucker nicht verfügbar ist. Hm? Danke schon mal! LG, Szama ------------------ Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Szama Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Steffen, das ist ja mal ein guter Tipp! Danke, als Bild drucken ist super. Ich habe schon weitergeleitet, dass der Schrifttyp mal besser nicht mehr verwendet werden sollte. Danke und einen schönen Tag! Szama ------------------ Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Szama Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gü, ich kann eigentlich alles plotten; das PDF kann ich ja auch problemlos erstellen. Nur, ich kann das PDF dann nicht drucken. Steffen hatte die Lösung: "als Bild drucken". Mit dem PDF-Checkprogramm wurde ein Fehler in einem Schrifttyp gefunden; daran wird es wohl auch liegen. Danke fürs Mitdenken! HG, Szama ------------------ Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 15. Nov. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Szama
