| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AC 2011 speichert sooo langsam (943 mal gelesen)
wwwilli Mitglied Ingenieur
Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD MAP 3D 2014. VestraCAD. Win 7 SP 1, FD 100 GB, Xeon 2,8 GHz, 12 GB.
erstellt am: 26. Okt. 2011 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit kurzem AC Map 2011 auf Windows 7 und es kommt mir vor, dass große DWG-Dateien sehr, sehr lange beim Speichern auf dem Netzwerk brauchen, viel länger als vorher 2009 auf XP. Teilweise sitze ich minutenlang da und warte, dass das Speichern endlich beendet wird. Es hat sich auf meiner Workstation so viel geändert, dass ich nicht eingrenzen kann, ob es an Windows oder AC oder sonst was liegt. Möglicherweise ist es auch gar nicht das Speichern, sondern irgendwelche Vorüberlegungen, die das Programm sich dazu macht. Kennt jemand das? Ist das beeinflussbar? Lohnt es sich, weiter einzugrenzen, ob es am Netzwerk oder am Virenscanner oder am Speicherformat oder am Bildschirmformat oder was-auch-immer liegt? MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 26. Okt. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
Hallo Willi, wenn das Speichern der selben Datei lokal wesentlich schneller funktioniert kann es eigentlich nur an dem Netzwerk liegen. Kopier doch mal aus dem Windows-Explorer eine große Datei über das Netzwerk und stopp die Zeit. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GN8FC Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 27.04.2011
erstellt am: 26. Okt. 2011 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
Evtl. liegt es auch an deiner Einstellung bei der inkrementellen Speicherung: Variable ISAVEPERCENT hier ein Zitat aus der Hilfe: Legt den Wert von nicht genutztem Platz fest, der in einer Zeichnungsdatei toleriert wird. Der Wert von ISAVEPERCENT entspricht einer ganzen Zahl zwischen 0 und 100. Der Vorgabewert von 50 bedeutet, dass der ungefähre Anteil verschwendeten Speicherplatzes innerhalb der Datei nicht mehr als 50 % der Gesamtgröße der Datei beträgt. Nicht genutzter Platz wird durch regelmäßiges vollständiges Speichern entfernt. Übersteigt der Schätzwert 50 %, stellt der nächste Speichervorgang ein vollständiges Speichern dar. Dies setzt den Schätzwert für verschwendeten Speicher auf 0 zurück. Wird ISAVEPERCENT auf Null gesetzt, findet das Speichern stets als vollständiger Speichervorgang statt. ------------------ Mein CAD und GIS BLOG schaut mal vorbei:http://siebenstellenvormpunkt.blogspot.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
