Thema: Stileinstellung bei Shape (1396 mal gelesen)
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2019 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 11. Okt. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe gerade vor einem Rätsel, bei dem Ihr mir vielleicht schnell helfen könnt. Ich habe ein Linienshape, das ich mit der Profilnummer beschriften möchte. Allerdings anstatt der Ganzzahl aus der Datenbank (Shapequelle.dbf) zu nehmen werden Nachkommastellen angezeigt. Kann man sicher irgendwo einstellen, ich finde es aber nicht Hab ein Jpg zur verdeutlichung angehängt. Danke schon mal, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 11. Okt. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
Hallo Klaus, Aufgabenfenster>Thema>Stil>Objektlabel>Stillabel Dort trägst du dann eben nicht die Eigenschaft PROFNR, sondern einen Ausdruck (bei Anzuzeigende Eigenschaft) ein Für eine Ganzzahldarstellung bieten sich da versch. Funktionen an ToInt32(PROFNR) Ceil(PROFNR) und einige mehr.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Danke schon mal, die Frage ist nur welche Funktionen gab es bei Map 2008 bereits? Deine angegebenen mag er nicht, hatte es auch schon davor mit rtos probiert bei: ToInt32(PROFNR) kommt die Meldung : Syntaxfehler in Ausdruckszeichenfolge Eigenschaft ToInt32 in diesem Layer nicht verfügbar das Ganze in Klammer gesetzt bringt zwar keine Fehlermeldung, aber auch keine Anzeige Muß wohl doch irgendwann umsteigen ...
infiel_thomas Mitglied Rentner
Beiträge: 140 Registriert: 06.07.2005 Win7 64bit MAP 3D 2010 SP2 MAP 3D 2014 SP1 QGIS
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
Ich habe es mit dem Stileditor - Objektlabel - anzuzeigende Eigenschaft:Ausdruck - Mathematikfunktion: Round ( Profnr , 0 ) gelöst, wenn die Profilnr. als Dezimazahl vorliegt. ------------------ - Ingo - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
Waterfall Mitglied Studentin/Hiwi
Beiträge: 4 Registriert: 19.03.2012 AutoCAD Map 3D 2008
erstellt am: 20. Mrz. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
Hallo Klaus, falls noch Interesse besteht: Ich hatte mit ACAD 2008 die gleiche Problematik und konnte sie halbelegant lösen: Zahlenausdruck: (0 + "Eigenschaft") Freundlicherweise ergibt die Rechnung 0 + 1.000000 = 1 mfg Marina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
