| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Auswahl exportieren (1049 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 03. Okt. 2011 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine SHP-Datei über FDO geladen. Die Daten werden abgefragt und damit eine Teilmenge ausgewählt. Ich finde keinen Weg heute Abend, diese Teilmenge in eine neue SHP oder SDF zu exportieren. Gruß JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 03. Okt. 2011 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
erstellt am: 04. Okt. 2011 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Udo, ich musste ein Weilchen testen, bis ich hinter die Geheimnisse kam: Die Abfrage zur Datenfilterung ist ja etwas anderes, als in der Datentabelle die gleichen Werte abzufragen! Da ich nicht genau hin geschaut hatte, dachte ich erst, bei jedem Mausklick würde die Auswahl verschwinden. Es ist aber so, daß bei dieser Methode in der Datentabelle (ohne ausgewählte Objekte anzuzeigen) nur die gefilterten in der Tabelle stehen. Das war für mich erst verwirrend. Dann RMK und als SDF abspeichern, das geht dann auch ohne Massenkopie(die ich nicht leiden kann!) Es hat so lange gedauert, da 80.000 Objekte gefiltert werden müssen.(sehr gefährlich, da ich mir grad das Rauchen abgewöhne) Danke und Gruß JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
