Thema: Arbeitsbereiche (4360 mal gelesen)
Björn Möller Mitglied
Beiträge: 96 Registriert: 22.03.2004 AutoCad Map 2012, Raster Design, Topobase, AutoCAD LT
erstellt am: 28. Sep. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, im AutoCad Map 2012 wird nach dem Start immer ein von Autodesk vorgegebener Arbeitsbereich geöffnet, die Auswahl welcher Arbeitsbereich dies ist, muss schon bei der Installation getroffen werden. Bis mindestens zur Version 2010 wurde der Arbetsbereich geöffnet, mit dem beim letzten mal AutoCAD verlassen wurde. Gibt es auch im 2012 eine Möglichkeit diese Funktionalität wieder herzustellen? Gruß Björn Möller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Möller
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 28. Sep. 2011 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Möller
erstellt am: 29. Sep. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, danke für den Tipp. Ich habe diese Einstellung vorgenommen, sie wird aber beim Neustart leider ignoriert. Unter CUI steht bei dem gewünschten Arbeitsbereich Vorgabe, aktuell ist aber ein Standartarbeitsbereich. Unser Wunsch ist aber auch das der Arbeitsbereich zur vorgabe wird der beim etzten mal der aktive war. Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 30. Sep. 2011 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Möller
Hallo Björn, ich habe es auch noch nicht so hin bekommen wie ich will. "Er" akzeptiert wohl nur die Arbeitsbereiche die mit MAPSELECTWSPACE kommen. Mein bevorzugtes Map Classic möchte er auch nicht beim Start. Gruß Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kurze Info zum Stand meiner Informatonen. Z.Zt. besteht über 2 Varianten die Möglichkeit das AutoCAD MAP , mit ein anderen Arbeitsbereich als durch MAP vorgegeben, zu öffnen. Variante 1: Ergänzung der Desktop-Verknüpfung zu AutoCAD MAP um /W [Name des alternativen Arbeitsbereiches] Variante 2: Eintrag in des Registry HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A002:407\DefaultWorkspace [string] Die Informationen erhielt ich von Markus Birglmeir von der Firma Autodesk. siehe auch Blog http://geospatialnavigator.typepad.com/geospatial_navigator/2011/10/start-arbeitsbereich-autocad-map-3d-2012.html Für mich selber ist dies leider keine Lösung, da ich aber mehrere selbstdefinierte Abeitsbereiche nutze. Nach dem Verlassen des AutoCads möchte ich beim nächsten Öffnen die letzte Einstellung wieder haben. Dies ist wohl bei AutoCAD Map 2012 nur mit Programmieraufwand möglich (Ich werde mir wohl nochmal die Reactoren ansehen). Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, das Problem mit den Arbeitsbereichen habe ich für mich gelöst. Der letzte Arbeitsbereich wird in einer INI Datei weggespeichert und beim nächsten mal Öffnen wieder ausgelesen. Gruß Björn Anbei in Code: Sub createFullPath(strPath As String) Dim FSO As Object Dim strParentPath As String Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") strParentPath = FSO.GetParentFolderName(strPath) If Not FSO.FolderExists(strParentPath) Then createFullPath strParentPath If Not FSO.FolderExists(strPath) Then FSO.CreateFolder strPath End Sub '-----------------------------------------------------------------------------' 'Speichern des aktuellen Arbeitsbereiches in der INI-Datei Private Sub AcadDocument_BeginDocClose(Cancel As Boolean) BJ_WRITE_INI_WS End Sub '-----------------------------------------------------------------------------' Sub BJ_WRITE_INI_WS() Dim FSO As Object Dim BJ_INIFILE As String Dim BJ_WS As String Dim BJ_INIPATH As String BJ_INIPATH = "C:\ACAD_DAT\INI\" Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") If Not FSO.FolderExists(BJ_INIPATH) Then createFullPath BJ_INIPATH End If BJ_INIFILE = BJ_INIPATH & "\ARBEITSBEREICH.INI" BJ_WS = Thisdrawing.GetVariable("WsCurrent") Open BJ_INIFILE For Output As #1 Print #1, BJ_WS Close #1 End Sub '-----------------------------------------------------------------------------' 'Ändern des Arbeitsbereiches nach vorgabe der INI-Datei 'Starten durch einen Eintrag in der acad2012.lsp '(command "_-vbarun" "BJ_READ_INI_WS") Sub BJ_READ_INI_WS() Dim BJ_INIFILE As String Dim BJ_INISTRING As String BJ_INIFILE = "C:\ACAD_DAT\INI\ARBEITSBEREICH.INI" If Dir(BJ_INIFILE) = "" Then MsgBox "INI-File fehlt" Else Open BJ_INIFILE For Input As #1 Line Input #1, BJ_INISTRING Close #1 Thisdrawing.SetVariable "WsCurrent", BJ_INISTRING End If End Sub
Swaddy Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 47 Registriert: 09.03.2009
erstellt am: 26. Jan. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Möller
erstellt am: 26. Jan. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Swaddy, Klasse Lösung. Ich dachte nicht, dass der Eintag in der Registriy gespeichert wird, da MAP ja unser Vorgehen mit Absicht gesperrt hat. Aber so ist ja wunderbar und ich lösche ein überflüssiges Programm. Danke und Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
