Thema: Zentroide erstellen (2054 mal gelesen)
hotdiscomix Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 31.07.2010 - Infrastructure Design Suite Standard 2016 (64-bit)
erstellt am: 23. Sep. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine DWG-Datei die MPolygone enthält an denen Sachdaten hängen. Einen Wert dieser Daten möchte ich als Text (Block mit Attribut) darstellen. Mit dem Befehl _mapcreatecentroids verschiebe ich die Daten vom MPolygon zu einem Zentroid. Dieses funktioniert leider nicht wie erwartet. Da ich bei diesem Befehl als Ziel einen Block angeben kann, bin ich davon ausgegangen das dieser dann die Daten anzeigt. Leider passiert das nicht. Der Block wird zwar angezeigt, aber das Attribut bleibt leer, bzw. enthält den Vorgabewert. Wenn ich den Block selektiere wird in den Eigenschaften unter OD:biotope der entsprechende Wert angezeigt. Wie kann ich den Block dazu bringen diesen Wert in das Attribut zu übernehmen? Wenn ich den Block als Ziel für die Sachdaten einer Punkt-Shape Datei nutze funktioniert er. Im Anhang habe ich eine Beispieldatei mit den MPolygonen und dem Block. Steffen
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 23. Sep. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
Hallo Steffen, warum arbeitest du eigentlich nicht direkt mit den MAP-Funktionen "Datenverbindung"-"Stilisierung"-"Verknüpfung erstellen", anstatt erst den Umweg über AutoCAD-Blöcke zu gehen? Wandel dazu Deine MPolygone mit den angehängten Daten in *.shp-Dateien (Vorteil können andere GIS Systeme auch lesen) oder *.sdf-Dateien (in MAP schneller) um und stilisiere sie nach den angehängten Daten. Mit Hilfe der Stilisierung kannst Du Dir alle Daten innerhalb Deiner MPolygone zentriert anzeigen lassen. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, Danke für Deinen Tip. Den Weg über AutoCAD Blöcke etc. gehen ich, da der Auftraggeber am Ende eine DWG-Datei im 2007er Format verlangt, ohne irgendwelche Sonderfunktionen, da er sie mit reinem AutoCAD bzw. CARD/1 weiterverarbeitet. Eigentlich gehe ich davon aus, das der Weg über Blöcke funktionieren sollte. Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 23. Sep. 2011 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
erstellt am: 26. Sep. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann gehe ich den Weg über Datenverbindung - Stilisierung. Mich würde trotzdem interessieren, ob es einen Weg gibt, die Daten vom MPolygon zum Block-Attribut und nicht nur zum Block zu verschieben Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 28. Sep. 2011 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
Hallo Steffen, ich fürchte da hast du schlechte Karten. Attribute sind Acad Pur. OD sind Map-Technologie. Die reden nicht miteinander. Ich hatte schon ähnliche Probleme. Ein Workaround ist es die Daten zu exportieren (SHP oder SDF) und wieder importieren, und beim Importvorgang die Sachdaten in die Attribute füllen. lg Didi
erstellt am: 28. Sep. 2011 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 29. Sep. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
Zitat: Original erstellt von hotdiscomix: Mich würde trotzdem interessieren, ob es einen Weg gibt, die Daten vom MPolygon zum Block-Attribut und nicht nur zum Block zu verschieben Steffen
Das ging schon immer in MAP. Stichwort "Kartenanmerkung" Dazu gibt es den Befehl MapAnnTemplate (zur Definition eines Blocks mit erweiterter MAP Unterstützung) und im Blockeditor Befehl MapAnnText zur Festlegung von Attributen mit Zugriff auf Objektdaten. Das kann man dann kombinieren mit Aufgabenfenster>Darstellungsverwaltung>Daten>Zeichnungsdaten hinzufügen und danach Stil hinzufügen>Anmerkung oder klassisch (manuell einzeln) mit MFL>Beschriften>Kartenanmerkung>Einfügen (Befehl MapAnnInsert) ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 29. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
