Thema: Datenverbindung mit TIF und ECW funktioniert nicht (1948 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Sep. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, in einer Installation Civil 2011 SP 1.1 funktioniert soweit alles nur die Datenverbindung mit Luftbildern funktioniert nicht. Woran kann das liegen Hier die Fehlermeldung: <?xml version="1.0"?> -<Map3dErrorLog xsi:noNamespaceSchemaLocation="AcMap3dErrorLog.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">-<Session document="Zeichnung1.dwg" start="22.09.2011 10:46:10" user="p101188"><Error occurrence="1" sId="2" dispensation="1" type="15" code="1">Beim Hinzufügen von Daten zu Map ist ein Problem aufgetreten.</Error></Session></Map3dErrorLog>
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich konnte das Problem noch näher eingrenzen: Die Datenverbindungen funktionieren bei Shape u.s.w. auch. Lediglich bei Datenverbindungen zu Bilddateien erfolgt kein Einfügen egal ob *.tif, *.ecw, *.jpg oder aber auch WMS-Verbindungen. Das Einfügen über Mapiinsert oder _imageattach funktioniert jedoch tadellos. Kann es an fehlenden Schreibrechten in temporären Ordnern liegen? Wenn ja, wo speichert MAP standardmäßig die eingefügten Bilder zwischen ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 23. Sep. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
erstellt am: 23. Sep. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hi, bei mir speichert MAP dies in meinem temporären Ordner (C:\Temp\AutoCAD\2011\5235-06-1-L6_3753.png), den ich in den Optionen eingestellt habe. Ich nehme an, MAP nimmt da die "Position der temporären Zeichnungsdatei" ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günther, ich habe mittlerweile herausgefunden woran es lag. unsere IT hat den Ordner eigene Dateien aus dem Userprofil auf einen anderen Pfad gelegt und dabei vergessen auf dem Pfad auch wirklich Vollzugriff für den User zur Verfügung zu stellen. Danke für Deine Hilfe ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
