  Autodesk GIS Produkte
  Sichtbarkeit in Block per Shp-Daten steuern
Autor Thema:  Sichtbarkeit in Block per Shp-Daten steuern (999 mal gelesen)
SMC-CAD
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von SMC-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an SMC-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMC-CAD
AutoCAD Map 3D 2012
erstellt am: 21. Sep. 2011 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
nach langer Zeit des mitlesens, kommt heute meine erste Frage.
Ich habe einen dymanischen Block der ein Attribut enthält und eine Grafik (rotes Dreieck), dieses schalte ich über den Sichtbarkeitsstatus.
Die Attribute lese ich aus einer Shp-Datei. Also ich habe das Attribut mit einem der Felder der Shp-Datei verbunden. In der Shp-Datei gibt es auch ein Feld welches die Sichtbarkeit der Grafik steuern soll. Das Feld enthält die Werte 1 (rotes Dreieck sichtbar) und 0 (rotes Dreieck unsichtbar).
Leider habe ich bisher keine Lösung dafür gefunden. Geht das überhaupt?
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 21. Sep. 2011 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMC-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wie das mit Blöcken funktioniert weiß ich jetzt nicht, aber unter MAP gibt es die "Abfrage zur Datenfilterung".
Über die Stilisierung lassen sich auch über thematische Regeln zur Abfrage Deines Attributs bestimmte Objekte darstellen oder nicht.
mfg Roman
