  Autodesk GIS Produkte
  Füllmuster werden nicht geplottet
Autor Thema:  Füllmuster werden nicht geplottet (1451 mal gelesen)
CADze_GT
CAD im Vermessungsbüro
Sehen Sie sich das Profil von CADze_GT an!   Senden Sie eine Private Message an CADze_GT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADze_GT
Autocad Map 3D 2015
erstellt am: 16. Sep. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben mit Autocad Map 2011 über eine SDF-Datei eine Eigentümerkarte hergestellt. Über den Stil-Editor haben wir ein Polygonthema über die Eigenschaft "Eigentümer" definiert.
Da die Paletten alle nicht sehr fein abgestuft sind und sich die Farben wiederholen, haben wir die Eigentümer in Gruppen unterteilt und für jede Gruppe eine neue Regel definiert ohne die existierenden Regeln zu löschen. Auf alle Gruppen wurde dieselbe Farbpalette angewandt. Für die ersten beiden Gruppen wurde eine unterschiedliche Transparenz eingestellt, um andere Farben zu bekommen (Füllmuster "gefüllt"). Für die letzten beiden Gruppen wurden die Füllmuster 44 und 66 eingestellt.
Auf dem Bildschirm sieht jetzt alles gut aus. Plottet man das ganze jedoch aus, werden die Füllmuster nicht mit ausgegeben, nur die Hintergrundfarben. Damit haben verschiedene Eigentümer dieselbe Farbe und die Karte ist unbrauchbar.
Was können wir tun, um eine vernünftige Karte auf Papier zu bekommen?
Gruß CADze
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 16. Sep. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADze_GT 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das mit den Füllungen hat nie richtig geklappt in früheren MAP Versionen (2007-2011).
Gut ist es erst ab AutoCAD MAP 2012 - da sind die erweiterten Stilisierungsmöglichkeiten aus ehem. Topobase hinzugekommen. Die werden auch vernünftig und nachvollziehbar geplottet.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADze_GT
Autocad Map 3D 2015
erstellt am: 16. Sep. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp! Da brauche ich mit der 2011er Version keine weiteren Versuche mehr zu unternehmen und werde mich mit MAP 2012 beschäftigen.
MfG CADze
