Thema: Polylinie ändern möglich? (1679 mal gelesen)
-Kay- Mitglied Elektroniker
Beiträge: 6 Registriert: 06.09.2011 Windows 7 (64bit) SP1 Intel Core i7-2600@3,40GHz 8,00GB RAM
erstellt am: 06. Sep. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es im Map Guide Enterprise eine Möglichkeit die Polylinie zu bearbeiten? Ich bräuchte um genau zu sein keine gestrichelte Linie, sonder eine gestrichelte mit Doppel Pfeil drauf. Vielen Dank schon mal im Vorraus. [Diese Nachricht wurde von -Kay- am 08. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 11. Sep. 2011 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Kay-
Hallo Kay, herzlich willkommen im Forum. Da in deiner Sys Info nicht drin steht welche Version du einsetzt,; jetzt die Frage 2010/2011? Mit der erweiternen Stilsierung kannst du verschiedene Linien übereinander legen. So kannst du "fast" jeden Effekt erreichen. Gruß Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 13. Sep. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Kay-
erstellt am: 27. Sep. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Kay-
erstellt am: 27. Sep. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Kay-
erstellt am: 27. Sep. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Kay-
erstellt am: 27. Sep. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal danke schön für die zip datei in der cplan_al.lin hab ich die Hochspannungsleitung LT9 gefunden. ist noch nicht ganz das was ich gesucht habe, aber die kann man bestimmt noch ein bisschen seinen wünschen anpassen. zur zeit ist sie so: -->-->-->-->-- ich bräuchte sie aber so: -->>---->>---->>-- noch besser wäre voll pfeile wenn das geht. welche werte müßte ich den in der datei ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Kay-
Hallo Stelli, jetzt muss ich mal nachfragen zur Version 2012. Gibt es jetzt etwa eine Möglichkeit ausgerichtete Pfeile (Fließrichtung!) auf FDO-Daten (Polylinien) zu stilisieren Oder vielleicht sogar das: Positionieren von Kreisdiagrammen (Auswertung mehrerer Datentabellenspalten in einem Diagramm) auf dem Zentrum einer Polylinie (bei ESRI ArcGIS möglich) ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Kay-
Hallo Kay, die Linientypen kannst du mit dem Editor bearbeiten. Da bietet die AutoCAD Hilfe etwas und im RuA Forum gibt es da schon einige Infos. Du kannst es aber auch ganz einfach machen. Siehe Anhang. @Roman: So könnte man auch eine Fließrichtung anzeigen. Diagramme gehen IMHO nicht, es sei denn du hast sie vorher erzeugt. Gruß Wilfried [edit] PS: Das sind Funktionen die im Topobase Client (jetzt Enterprise) schon am 2009 drin waren. [/edit] ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
