  Autodesk GIS Produkte
  Bilder nicht durchsichtig - Treiber nicht da?
Autor Thema:  Bilder nicht durchsichtig - Treiber nicht da? (1399 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2010-2014
- MAP 2010-2014
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 23. Aug. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
ich habe hier ein problem, welches wahrscheinlich gar nicht so viel mit map zu tun hat. da es sich aber in map darstellt poste ich es in diesem forum:
also folgendes:
- ich habe hier autocad 2010 und map 2011 installiert (auf einem rechner)
- es handelt sich um ein und dieselbe datei, die ich mit den programmen geöffnet habe.
- in der 3D ansicht eingefügte bilder werden in acad 2010 richtig transparent dargestellt, in map 2011 krieg ich die dinger nicht transparent
- in der 3Dkonfig werden mir in acad entsprechende treiber angeigt, in map fehlen diese => das dürfte wohl der grund für die falsche darstellung sein.
aber nun zur frage:
wie bekomme ich die treiber in map rein, damit ich darauf zugreifen kann? kann man nicht aus dem acad verzeichnis einfach dateien ins map verzeichnis kopieren?
besten dank
herzliche grüße
  ... blue sky and happy landing
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 23. Aug. 2011 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal die Feinabstimmungsprotokolle von 2010 und 2011 verglichen?
mfg Roman
matgehrke
- ACAD 2010-2014
- MAP 2010-2014
- DATAflor CADXPERT
erstellt am: 23. Aug. 2011 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
acad2010_pro.txt
map2011_pro.txt
ja - habe ich. hier gibt es natürlich unterschiede => seihe dateien
herzliche grüße
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 24. Aug. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
deine Mobile-Grafikkarte scheint nicht für AutoCAD geeignet (bzw. zertifiziert) zu sein.
Nach Updates suchen hast du schon geklickt? was passiert?
Sonst mal auf die Intelseite gehen und einen anderen Treiber laden:
http://www.intel.com/p/en_US/support/highlights/chpsts/965m/
weiter kann ich Dir nicht helfen, sorry
mfg Roman
matgehrke
- ACAD 2010-2014
- MAP 2010-2014
- DATAflor CADXPERT
erstellt am: 24. Aug. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo roman.
dank für die info - mich macht es nur stutzig, dass es unter acad 2010 ohne probleme geht.
herzliche grüße
