  Autodesk GIS Produkte
  TBVerm Einstellungen
Autor Thema:  TBVerm Einstellungen (1120 mal gelesen)
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map3D 2021
AEC2021
Oracle 19g
erstellt am: 23. Aug. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeitsverzeichnis_registrieren.txt
Die Stapel-Ausdrucke (LpArchiv) werden im Arbeitsverzeichnis gespeichert.
Ich möchte nun das Arbeitsverzeichnis in den TBVerm-Einstellungen bei bestimmten Projekten vorgeben.
Dies könnte über eine Batch-Datei mit integriertem TB-Start und Pfad-Registrierung geschehen.
Eine Registrierungs-Datei mit dem entsprechenden Pfad fürs Arbeitsverzeichnis habe ich erstellt.
Leider bringt diese Datei nicht die gewünschte Wirkung.
Wo sind sonst noch Eintragungen nötig?
Gruss und Dank
furter
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 11. Sep. 2011 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Furter,
uff. Das wäre doch eine gute Frage für die Hotline.
Wilfried
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Konstrukteur / Maschinenbauingenieur / Techniker (m/w/d)
Seit über 50 Jahren entwickelt und produziert fimotec-fischer international erfolgreich Zuführtechnik und Montageanlagen. Wir sind einer der führenden europäischen Hersteller mit einem Team von ca. 50 Mitarbeitern. Im Zuge unseres stetigen Wachstums und der stabilen wirtschaftlichen Marktposition suchen wir für unseren Hauptsitz in Denkingen einen Konstrukteur für die Entwicklung und Konstruktion unserer technisch anspruchsvollen Zuführstationen und Sondermaschinen....
Anzeige ansehenMaschinenbau
furter
Windows 10
Autodesk Map3D 2021
AEC2021
Oracle 19g
erstellt am: 12. Sep. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Antwort der Hotline:
Die Einstellungen werden vom Programm TBVerm gesteuert und können nicht vom User gesetzt werden und auch nicht über die Registry überschrieben werden. ABER:
Die Einstellungen für Stapel werden aus dem File "stapel.ini" gelesen. Dieses File wird auf dem ApplikationsData (APPDATA) - Verzeichnis angelegt.
APPDATA = "C:\Dokumente und Einstellungen\USER\Anwendungsdaten".
Ich habe nun eine Batch-Datei erstellt, die zuerst eine angepasste "stapel.ini" ins Windows-Userprofil kopiert und danach Topobase startet.
Gruss furter
[Diese Nachricht wurde von furter am 12. Sep. 2011 editiert.]
