  Autodesk GIS Produkte
  punktwolke - punkte manuell klassifizieren
Autor Thema:  punktwolke - punkte manuell klassifizieren (1643 mal gelesen)
guyofgisbourne
Sehen Sie sich das Profil von guyofgisbourne an!   Senden Sie eine Private Message an guyofgisbourne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guyofgisbourne
erstellt am: 23. Aug. 2011 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ich bin mit meinem Anliegen hier richtig.
Mir steht ein terrestrischer Laserscan-Datensatz zur Verfügung (als ASCII .xyz), ca. 10 Millionen Punkte, gescannt wurden Gebäude.
Ich möchte nun die Punkte händisch klassifizieren, und zwar in die Klassen "Fassade", "Dachfläche", und Rest.
Grundsätzlich habe ich mir das so vorgestellt, dass ich die Punkte ganz "schlank" ins Autocad einlese, dann der Klasse entsprechend auf verschiedene Layer aufteile und dann wieder auslese, wobei die Layerinformation dann meine Klasse ist. Das geht bis ca. 100000 Punkte gut, ab dann gibt es Probleme (Abstürze, Hängenbleiben, ...) Jetzt suche ich eine Alternative.
Ich habe auch das ganze als Punktwolke eingelesen, hier ist die Datenmenge kein Problem. Aber mit dem Bearbeiten komme ich nicht mehr weiter. Verstehe ich das richtig, dass man Punkte von Punktwolkenobjekten einzeln nicht bearbeiten kann bzw mit einer Objekteigenschaft versehen kann?
Andere Ideen hatte ich bis jetzt nicht. Wichtig ist für mich, dass ich als Endergebnis wieder eine .xyz Datei habe mit der Klasseninformation in der 4. Spalte oder 3 Dateien (der Klasse entsprechend) mit den zugehörigen Punktkoordinaten. Das Ganze benötige ich als Testdatensatz für ein Feature Extraction Programm.
Vielen Dank schon einmal,
Gisi
PS.: ACAD 2011; AMDPhenom QuadCore 2,2 Ghz; 8 GB RAM; 64bit BS; Windows 7
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Aug. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guyofgisbourne 10 Unities + Antwort hilfreich
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 23. Aug. 2011 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guyofgisbourne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ein nachträgliches Klassifizieren von Punktwolken gibt es nicht! Und wenn es Jemand machen möchte - würde ich ihm das ausreden! Es scheitert dann irgendwann an der Datenmenge - siehe oben.
Klassifizierte Punktwolken werden im LAS- oder LIDAR-Format angeboten. Da kann man zumindest mal nachfragen. Klassifiziert wird nach internationalem Standard: Gebäude, Gelände, Gewässer usw. - falls man sich auch was wünschen kann, würde mich das auch interessieren.
Eine Punktwolke ist immer eine Punktwolke. Wer wird sich jemals anmassen aus 100.000 Punkten die Gebäudecken zu identifzieren? Das ist auch nicht das Ziel. Die Extraktion-Tools aus dem LABS geben einen Einblick in den Versuch, aus diesen Giga-Punktmengen im CAD verwertbare Vektoren zu erzeugen. Das ist aber alles erst am Anfang.
Im AutoCAD sind die Möglichkeiten mit Punktwolken am geringsten(einfachsten). Man hat und sieht eine - oder eben nicht. Mit Map 3D und/oder Civil 3D stehen noch ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung - z.B. nach Höhen sortieren und einfärben. Das hilft beim eigentlichen Wunsch von Gisi auch nicht weiter, da man nicht "vertikal" klassifizieren kann.
Noch Fragen?
Gruß Symantec
guyofgisbourne
erstellt am: 24. Aug. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon einmal für die Links - ich muss sie erst durcharbeiten.
@symantec: für mich ist diese Klassifikation eine einmalige und etwas spezielle Sache, da komme ich mit Standards leider nicht weiter, schon gar nicht mit jenen, die auf Gelände und nicht auf Gebäude ausgerichtet sind. Deswegen der Aufwand mit dem händischen klassifizieren. Vielleicht hilft mir ja das Tool von roman weiter. Ich muss aber trotzdem in der Lage sein, die automatisierte Plane Extraction bzw. falsch zugewiesene Punkte gegebenfalls ändern zu können. Ich brauche das Ganze als Testdatensatz, um die Zuverlässigkeit der Klassifikators meines eigenen Extraction Tools evaluieren zu können - und zwar punktgenau (false positive rate und false negative rate ...).
Danke einstweilen,
Gisi
