Thema: GIS Layer auf dwg layzer fixieren? (1668 mal gelesen)
Kaidin Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 20.01.2009
erstellt am: 19. Aug. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich arbeite in meinen Karten sowohl mit Gis Layern als auch mit dwg Layern. Eine Sache die mich immer wieder nervt: Wenn ich Acadmap 3d mit einem bestimmen dwg Layer schließe, werden meine GIS Layer beim öffnen in dieses verschoben. Beim nächsten öffnen muss ich dann erst wieder die Map Base deaktivieren und alle Gis Layer in das vorhergesehene dwg Layer verschieben. Gibt es eine Möglichkeit die GIS Layer auf einem dwg Layer zu fixieren? Vielen Dank für eure Hilfe, Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 19. Aug. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaidin
Kaidin Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2011 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Puh, das hört sich jetzt bei dir so einfach an. Button mit individuellem command habe ich geschafft in meine Palette zu legen. "CLAYER;GISLAYER;_QSAVE;_CLOSE" CLAYER muss ich durch die "Ziel dwg Layer" ersetzen? Danke für deine Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2011 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaidin
Im ButtonMakro keine Anführungszeichen. CLAYER ist eine Systemvariable, die enthält oder setzt den aktuellen Layer Das Wort GISLAYER müsstest du durch deinen eigenen Layernamen ersetzen z.B. so
Code: ^C^CCLAYER;0;_QSAVE;_CLOSE
Das zweimalige ^C = Abbruch dient nur dazu, evt. noch laufende Befehle vor dem Setzen und Speichern abzubrechen. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 19. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 22. Aug. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaidin
Hallo Jonas, meiner Meinung nach legt AutoCAD die MAP-Layer immer in den aktiven AutoCAD-Layer, um Dir das Verschieben zu ersparen: einfach einen anderen AutoCAD-Layer als aktiv schalten und MAPUPDATEMAP. Wenn es Dir um die Legende geht -> anderen AutoCAD-Layer als aktiv schalten und Aufgabenfenster->Extras->Legende aktualisieren. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kaidin Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
