  Autodesk GIS Produkte
  wms-Quelle wird nicht angezeigt
Autor Thema:  wms-Quelle wird nicht angezeigt (1427 mal gelesen)
dbas
Sehen Sie sich das Profil von dbas an!   Senden Sie eine Private Message an dbas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dbas
Map 3D 2011
erstellt am: 17. Aug. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche diese URL zu nutzen: http://www.geoportal.rlp.de/mapbender/php/mod_showMetadata.php/../wms.php?layer_id=20864&PHPSESSID=372c4ad61268c1b5938aa2665b129098&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.1&SERVICE=WM  S
Unter Data connections -> Add wms connection gebe ich die URL ein und verbinde. Es kommt eine Passwortabfrage, die ich ohne Eintrag mit OK bestätige, die verbindung wird aufgebauit, es erscheinen dann aber keine Layer zur Auswahl.
Ich habe es mit verschiedenen Adressen versucht, z.B. auch wms.jpl.nasa.gov/wms.cgi?version=1.3.0
Es sollte übrigens eigentlich kein Passwort benötigt werden.
Wo könnte das Problem liegen?
dbas
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 17. Aug. 2011 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dbas,
bei mir funzt der Abruf -> siehe Bild!
Ich arbeite mit einer Kartenvorlagedatei in der Gauß-Krüger Koordinatensystem voreingestellt ist. Vielleicht mal prüfen, obs bei Dir mit einem anderen Kartenkoordinatensystem funktioniert.
Fehlerquelle 2 -> schlechte Internetverbindung.
mfg Roman
