Thema: Registerkarte für Reihe fehlt ? (2070 mal gelesen)
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 16. Aug. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe festgestellt, dass meinem AutocadMAP 2012 das kontextabhängige Registerkarte für die Bearbeitung von Anordnungen (Array bzw. Reihe)fehlt. Im "nackten" Autocad gibt es die Registerkarte , die hat dort den Namen "Kontextabhängige Registerkarte AssocArrayRect" und den Titel "Anordnung". Ist das ein Fehler meiner Installation oder fehlt die bei euch (im Map) auch? lg Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19
erstellt am: 16. Aug. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
erstellt am: 16. Aug. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, Danke für die Antwort, dass es anders ist hab ich schon bemerkt. Dein Link zeigt genau die fehlende Registerkarte! Wenn ich im Acad auf eine Reihe klicke, dann kommt diese Kontextabhängige Registerkarte. Wenn ich im Map auf eine Reihe klicke passiert gar nix. Und nun hätte ich gerne gewusst, ob das bei anderen Map-Usern auch so ist. lg Didi
Swaddy Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 47 Registriert: 09.03.2009 Win 10 / i7-10700 @2.90 GHz, 16 GB, Intel UHD 630HD / AutoCAD MAP 3D 2021.1 / LIDS 8
erstellt am: 12. Sep. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
Hi Wollte heute auch die Pfadanordnung testen und vermisste das Kontextabhängige Ribbon. Das haben sie bei Map wohl einfach mal weggelassen. Meine Lösung: Ich habe mir die 4 benötigten Registerkarten (siehe Zip im Anhang Bild 1) von der acad.cuix in meine cuix übertragen und ans richtige Ort geschoben (Bild 2). Was leider (noch) nicht funktioniert ist die einzelne Bearbeitung der vielen Reihenobjekte wie im Autodesk Produktvideo (Bild 3). Keine Ahnung wie ich das nachrüsten soll... Vielleicht hat jemand von euch eine Idee? Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
