Thema: Kein Aufgabenfenster (2265 mal gelesen)
PCente Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 22.07.2011 AutoCad Map3D 2010
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bei der Eingabe von mapwspace,für das Aufgabenfenster, kommt bei mir immer "unbekannter Befehl". Bei meinen Kollegen funktioniert der Befehl!!! Das das ein Map3D Befehl ist weis ich, das ist ja das Problem. Die 2010er Version hab ich noch nicht so lange (vorher 2009er). Normalerweise müsste es diesen Befehl bei mir geben! Unser Admin hatte das Programm gester nochmal neu über den Netinstaller laufen lassen, da wir dachten das da vielleicht was schiefgegangen ist. Kann mir bitte jemand weiterhelfen! Danke und Gruß die PCente
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office2007 C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PCente
erstellt am: 22. Jul. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Dieser Pfade fehlt voraussichtlich: <Installationsverzeichnis Map>\fdo\bin HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
PCente Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren -->
Ich fühl mich ignoriert [EDIT] und es geht um die Gruppe 'Suchpfad für Supportdatei'. [/EDIT] ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 22. Jul. 2011 editiert.] |
PCente Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wo finde ich den das Installationsverzeichniss?? Wenn ich Deinen Screenshot sehe, dann hast Du Map installier in C:\Programme\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2010 Daraus folgt, dass Du den folgenden Pfad in der Gruppe 'Suchpfad für Support-Datei' hinzufügen musst: C:\Programme\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2010\fdo\bin - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
PCente Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PCente
Wie vermutet: Du betreibst ein Profil namens "Elle" -> dieses ist keine Werksprofil von Autodesk, sondern ein von euch zusammengestelltes. Dabei wurden wahrscheinlich Teile vergessen oder eben absichtlich nicht hinzugefügt. Starte mal bitte mit einem Autodesk-MAP-Profil und schau, ob der Fehler immer noch auftritt. Was heißt, da kannst DU nichts hinzufügen? Auf der rechten Seite sind die buttons 'Durchsuchen' und 'Hinzufügen' -> damit geht's. Vorher muß der richtige Knoten markiert sein, in diesem Fall also nicht (wie auf Deinem screenshot) "Position der Datenquellen" sondern eben der oberste Punkt (auf Deinen screenshot noch nicht aufgeklappt) "Suchpfad für die Support-Datei". Sollten Dir die notwendigen Rechte fehlen, wende Dich an Deinen Administrator. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 22. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> mhm ... kann da nichts ändern oder hinzufügen!?! Kochrezept: 1) Starte den Befehl OPTIONEN 2) wechsle oben auf die Karte 'Dateien' (wenn nicht schon aktiv) 3) klicke in der Strukturansicht auf 'Suchpfad für Support-Datei' ==> damit wird diese Zeile blau hinterlegt 4) klicke auf Button 'Hinzufügen' (rechte Seite im Dialog) ==> damit bekommst Du eine neue Zeile 5) in dieser neuen Zeile kopierst Du den Pfad, den ich dir oben angegeben habe, hinein ....so ==> und an welchem Punkt geht's (bei Dir) nicht? Ich möcht aber nicht hören, dass Du 'Suchpfad für Support-Datei' mit 'Suchpfad für Arbeits-Support-Datei' vertauschst. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
PCente Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, ich hab jetzt mal mein Profil extra gespeichert, dann entfernt und das "unbenannte Profil" zurückgesetzt ... der Befehl für das Aufgabenfenster existiert aber immer noch nicht. Auch hier kann ich selbst nichts ändern oder hinzufügen (die Buttons sind grau), wahrscheinlich hab ich da keine Rechte zu (wie blöd) ... unser Admin hat Urlaub ... noch weiter Ideen LG
erstellt am: 22. Jul. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Auch hier kann ich selbst nichts ändern oder hinzufügen (die Buttons sind grau) Sorry, diese Einstellungen (Support-Datei-Pfade hinzufügen) benötigen keine Admin-Berechtigungen, kann einfach nicht sein. Mach bitte an der Position, wo Du auf Hinzufügen klickst, nochmals einen Screenshot und stell den hier ein. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
PCente Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, hier mal zwei Scrennshots. Wenn ich auf den Pfad gehe kann ich auf "Durchsuchen" klicken, dann springt er auf die angegeben Suchpfade und die Butons werden grau. Hat das vieleicht damit zu das das Programm über Netinstall läuft? Gruß PCente Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PCente Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möcht aber nicht hören, dass Du ' Suchpfad für Support-Datei' mit ' Suchpfad für Arbeits-Support-Datei' vertauschst. AAAAh ich muss es dir aber sagen: Hab den Pfad verwechselt!!! Aber jetzt geht es wieder, bin dir sehr dankbar für deine Hilfe!! Danke und Grüße PCente
