Thema: Fehler bei Massenkopie (1514 mal gelesen)
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 12. Jul. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, dem Ziel-Shape (oder welche Zielspeicherform es ist) ist kein Koordinatensystem eingestellt (zumindest kein bekanntes). Also entweder vor dem Start der Massenkopie das Hakerl setzen für 'Folgende Fehler beim Kopieren ignorieren' ==> 'Koordinatensystem' Oder: Beim Laden des Ziel-Shapes schon im FDO-Ladedialog das Projektionssystem festlegen. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Jul. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, wenn das so wäre, würde ich die Fehlermeldung verstehen. Aber ich habe beim Verbinden mit dem Shape das Koordinatensystem definiert. (siehe Screenshot) und auch im Dialog der Massenkopie steht ja das Zielkoordinatensytem drinnen. Aber das Hakerl für Ignorieren des Koordinatensystems funktioniert. Danke, und Danke auch für deine Antwort zum Thema Debugging in 64 bit. lg Didi
erstellt am: 12. Jul. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> wenn das so wäre, würde ich die Fehlermeldung verstehen Ok, dass eines zugewiesen ist, hab ich nicht gesehen. Ich würde empfehlen: mach das Hakerl und probier dann beim Laden des durch Massenkopie erstellten Datenbestands eine Kontrolle, ob die Koords stimmen. >> würde ich [...] verstehen
Zu dem kann ich leider nur sagen, dass ich die Massenkopie (und die Fehlermeldungen) oft nicht verstehe. Diese Funktion zählt nicht gerade zu meinen Freunden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Jul. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, hab ich schon probiert. Die Koordinaten passen. Und wie ich sehe haben wir ein paar "gemeinsame Feinde". Ich finde es auch immer wieder nervig wenn ich mich mit (zumindest für mich) unerklärlichen Fehlermeldungen rumschlagen muss. Und von denen gibt es im FDO-Bereich leider noch einige. Viele davon behebt man durch Neustarten von Autocad, bei den anderen fragt man dich! *grins* Nochmals Danke! Didi
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 12. Jul. 2011 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 13. Jul. 2011 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004 Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, danke für den Tip. Mir gefällt sehr gut, dass ich damit auch die Daten ansehen kann. Gestern hatte ich zb. das Problem, dass ACAD statt eines Linestrings einen Curvestring ins SDF geschrieben hat. Da wäre ich ohne Einsicht in die Daten nie draufgekommen. Also tolles Tool. PS: ein ähnliches Tool findet man hier lg Didi
