Thema: Höhenumwandlung HN >> NHN (10056 mal gelesen)
strich Mitglied Landespfleger
Beiträge: 57 Registriert: 13.11.2002 AutoCAD2005, AutoCADMap2011 WindowsXP/Vista/7
erstellt am: 06. Jul. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Vermessungsdatei mit Höhenbezug HN76. Gibt es eine schnelle und günstige Lösung, diese Vermessung mit AutoCADmap 2011 auf NHN92 Höhen umzuwandeln? Vielen Dank für Eure Hinweise! strich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 06. Jul. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strich
erstellt am: 06. Jul. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strich
Zitat: Original erstellt von strich: ...eine exakte Berechnungsmethode, auf den man sich notfalls auch berufen könnte?...
Das willst Du nicht wirklich wissen. Suche mal nach Normalhöhen nach Molodenskij (HN), bezogen auf den Pegel von Kronstadt und Normalhöhen nach Molodenskij bezogen auf den Pegel von Amsterdam. Zur Berechnung der Höhen (bzw. Differenzen) benötigst Du dann noch Werte der mittleren Normalschwere (gravimetrische Messungen) aus den verschiedenen Messkampagnen. Wenn Du es genau haben willst, dann lass Dir vom Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen die umgerechneten Werte der Anschlusspunkte geben und berechne es neu durch. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Jul. 2011 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strich
