Thema: Wechsel des Koordinatensystems (1565 mal gelesen)
Alexander2202 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 20.07.2010
erstellt am: 30. Jun. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander!! Ich habe folgendes Problem. Ich habe einer Zeichnung ein Koordinatensystem zugeordnet. Nun möchte ich aber die gesamte Zeichnung in ein anderes Koordinatensystem transformieren. Wie krieg' ich das hin?? Ich bin dankbar für jede Hilfe. Gruß Alexander Ach übrigens, ich arbeite mit AutoCAD Map 3D 2009.
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 30. Jun. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander2202
erstellt am: 30. Jun. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander2202
Habs jetzt nicht selber probiert aber vielleicht exportierst du mal die Ergebniszeichnung nach AutoCAD und hakst vorher unter "Optionen" auf der Registerkarte Editor XREF binden an. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander2202
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 30. Jun. 2011 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander2202
Ganz so einfach geht es denn doch nicht, zumindest wird die Inhalte der externen Referenz nicht punktweise transformaiert. Besser ist es da schon über das MAP Aufgabenfenster die DGWs zuzuordnen und dann zeichnerisch abzufragen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Jul. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
