  Autodesk GIS Produkte
  Anbindung ArcGIS File-Geodatabase an AutoCAD Map 2012 funktioniert nicht
Autor Thema:  Anbindung ArcGIS File-Geodatabase an AutoCAD Map 2012 funktioniert nicht (2713 mal gelesen)
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
Civil3D 2012 @ Win 7 64
AutoCAD Map 2012 @ Win XP 32
ArcGIS arcview 9.3 @ Win XP 32
C2D E8400
8GB Ram
Nvidia 8800GT
Dual-Display
erstellt am: 28. Jun. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wenn ich eine File-Geodatabase der Version ArcGIS 9.3 in AutoCAD Map 2012 einbinden will, erscheint folgende Fehlermeldung:
Speichern der Objekte im Cache fehlgeschlagen.
( | 142 )ESRI: Ungültiger Zeiger
Den Inhalt einer anderen File-Geodatabase konnte ich problemlos in Map darstellen. Also funktioniert dieses Feature bei mir grundsätzlich und ich vermute den Fehler in der Struktur meiner Geodatabase. Ich habe aber keine Idee, inwieweit sich die zwei GeoDB's unterscheiden und was den Fehler verursachen könnte. Die GeoDB, mit der es funktioniert, ist allerdings deutlich kleiner als die GeoDB, die die Fehlermeldung erzeugt. Kann mir aber nicht vorstellen, dass der Fehler daraus resultier, da doch gerade bei großen Datenmengen die Nutzung einer File-GeoDB sinnvoll ist.
Nachtrag: Selbst wenn ich meine Daten (Feature-Class in GeoDB) aus der fehlerhaften GeoDB in die funktionsfähige GeoDB kopiere, erhalten ich beim Anbinden die gleiche Fehlermeldung. Der Fehler liegt also irgendwie in der Feature-Class.
Hat jemand hier eine Idee, wo der Fehler liegen und wie er behoben werden könnte.
cadascadcan
[Diese Nachricht wurde von cadascadcan am 28. Jun. 2011 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2019
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 28. Jun. 2011 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadascadcan 10 Unities + Antwort hilfreich
Um was für Objekte handelt es sich denn? Wie groß? Bezugssystem? Was willst Du darstellen?
Daten mal in ArcGIS überprüft?
Normal sollte es bei normalen Daten keine Probleme geben, aber so pauschal wie Du das schreibst kannman auch keine Aussage dazu treffen.
cadascadcan
C2D E8400
8GB Ram
Nvidia 8800GT
Dual-Display
erstellt am: 28. Jun. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will eine Polygon-Feature-Class einlesen. Daneben sind noch Punkt- und Linien-Feature-Classes und Tabellen in der GeoDB.
Die F-GeoDB ist rund 900MB groß. Ich weiß nicht, wo man die Größe einer einzelnen Feature-Class in der GeoDB ablesen kann.
Bezugssystem ist ETRS89.UTM-32N EPSG-Code 25832.
ArcGIS 9.3 liest die Daten problemlos.
Ich will erstmal nur die Polygone (Flurstücke) darstellen.
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 04. Jul. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadascadcan 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anzahl der Polygone kann man im ArcCatalog sehen oder über die Attribute in ArcMAP herausbekommen.
Was passiert denn wenn Du die FC als shape exportierst? Kann man die dann einlesen?
Ansonsten könntest Du auch mal auf Fehler prüfen lassen:
ArcToolbox - DataManagmentTools - Features - Repair
