Thema: Koordinaten in Autocad Map einfügen (3406 mal gelesen)
Zoid88 Mitglied stud
Beiträge: 4 Registriert: 06.06.2011 mac osx. + win xp
erstellt am: 06. Jun. 2011 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hy bin seit kurzem autocad map user und wollte fragen ob mir wer bei der eingabe von N/E Koordinaten weiterhelfen kann. ich würd eine ziemlich genaue beschreibung brauchen... bitte. ich habe koordinaten in verschiedenen formaten vorliegen (kann also aussuchen welches format ich verwende) hier ein auszug: Projektion Rechtswert Hochwert GK M34 19020 399014 Lambert (neu) 639598 541671 BMN M34 769020 399014 WGS84 16,59063 48,72883 WGS84(GM) 16°35,438' 48°43,730' WGS84 16°35'26,3'' 48°43'43,8'' UTM 33N 616971 5398533 wie kann ich diese jetzt ins autocad reinbringen... ps die lage im system ist egal es geht nur um die relationen zu einander... danke danke ------------------ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 06. Jun. 2011 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoid88
Eine ziemlich genaue Beschreibung - mmh, dass steht doch schon in der AutoCAD MAP Online Hilfe. Ich geb mal die Kurzvariante, die wichtigen Worte sind fett markiert, da liest du dann in der AutoCAD MAP Online Hilfe einfach weiter. Beispiel: In einer leeren Zeichnung folgende Befehle aufrufen: Befehl: ADESETCRDYSYS - Festlegen des Koordinatensystems der aktuellen Zeichnung, z.B. Code "ETRS89.UTM-33N" Befehl: MAPIMPORT - Importieren von Koordinaten aus ASCII Dateien, Beispiel WGS84 Koordinaten Code "LL84" a) Dateityp ASCII Point file b) Formatierung auswählen z.B. ENZ (Leerzeichentrennung) c) Koordinatensystemzuweisung passend zu den Koordinaten in ASCII File z.B. LL84 fertig ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 06. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2011 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die rasche antwort ich werde mich sofort dranwerfen...... danke nochmals hast du das ernst gemeint mit "genaue beschreibung" oder war das ironisch .... wenn dem so ist bitte ich um ein kurzes feedback was ich in zukunft besser/ genauer machen kann. danke lg ------------------ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2011 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoid88
Zitat: Original erstellt von Zoid88: hy ...ich würd eine ziemlich genaue beschreibung brauchen...
Du hast um eine ziemlich genaue Beschreibung gebeten, aber ich hatte nur Lust und Zeit für eine knappe Beschreibung. Ausführlich sind die Thermen ja in der Online-Hilfe schon behandelt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hy hab leider ein neues problem: hab genau deine anweisung befolgt und in deinem format auch die daten eingegeben dann die .txt mit PENZ (Leerzeichentrennung)angefügt und dann hab ich leider keine punkte nur lauter striche und überdimensionale zahlen (siehe anhang) die datei ist auch dabei danke mfg --------------------------------------- desweitern würde mich interssieren ob ich mehrere einzelne punkte auch automatisch verbinden kann? also zu einem weg bz zu einer straße.... mfg ------------------ mfg [Diese Nachricht wurde von Zoid88 am 09. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du kannst ja beim Import den Block auswählen, der dann an der XY-Position eingesetzt wird. Mach Dir einen Block, der kleiner ist und verwende diesen beim Import. Alternative ==> Selektiere alle Blöcke und ändere im Eigenschaftsfenster die Eigenschaften 'Faktor X', 'Faktor Y' und 'Faktor Z' auf 1 (oder auf einen Wert, den Du für gut findest). >> desweitern würde mich interssieren ob ich mehrere einzelne punkte auch automatisch verbinden kann?
Nein, wäre mir in Map (ohne Zusatztools) nicht bekannt. Nur gleich auf zu den Punkten, die sehen für mich so gerundet aus, dass ich nicht sicher wäre, was das Verbinden wirklich bringt (ausser es wäre grob generalisiert)? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
