  Autodesk GIS Produkte
  SDF-Objekte auf Layer kopieren
Autor Thema:  SDF-Objekte auf Layer kopieren (1816 mal gelesen)
Hucho
Umweltingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hucho an!   Senden Sie eine Private Message an Hucho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hucho
Arcview 10, Autocad Map 2012 trial
erstellt am: 17. Mai. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir dgns in sdf verwandelt und möchte nun aus der sdf ein paar Objekte in ein anderes Layer kopieren. Mit copytolayer klappt es leider nicht. Wie funktioniert das?
Merci,
VG
Hucho
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 17. Mai. 2011 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hucho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hucho,
Alternativen:
1) *.dgn direkt in AutoCAD importieren.
2) Datei mit SDF als AutoCAD-Datei exportieren.
3) Objekte auswählen und _explode -> anschließend auf Layer schieben.
mfg Roman
Projektmanager (m/w/d) Bauteilentwicklung
Begleite spannende Projekte in der Automobilentwicklung und sei ganz vorne in der frühen Phase der Fahrzeugentwicklung mit dabei. Du bist Expert:in auf deinem Gebiet und in der Koordination macht dir niemand etwas vor? Mit deiner Hands-On-Mentalität verbindest du Menschen miteinander und treibst Themen voran? Dann werde Teil unseres Teams - werde Teil von etwas Neuem und Einzigartigem.
Projektmanager ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
Hucho
Umweltingenieur
erstellt am: 18. Mai. 2011 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke, habs schon hinbekommen...allerdings mit mapextractfeature...
Hucho
