Thema: Flächengröße in Objektdaten anzeigen (1398 mal gelesen)
DHartmann Mitglied Dipl.-Ing. Landschaftsplanung
Beiträge: 13 Registriert: 13.04.2011
erstellt am: 10. Mai. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hänge momentan bei folgendem Problem fest: Ich habe eine Objektdatentabelle erstellt und ihr mehrere Zeichnungsobjekte eines Layers zugeordnet. Kann ich jetzt die Flächengrößen der einzelnen Objekte irgendwie automatisch zuordnen (z.B. über ADEEDITDATA)? Das für jedes Objekt einzeln zu machen wäre nicht schlimm, da es nicht viele sind. Allerdings möchte ich nicht den Flächenwert per Hand eintippen, sonst könnte ich das Ganze auch gleich per Hand in Excel eingeben. Die Daten wollte ich dann (über MAPOD2ASE) in eine Exceltabelle schreiben. Funktioniert das überhaupt auf diesem Weg bzw. gibt es da einen anderen/ sinnvolleren? Wäre prima, wenn ihr mir weiterhelfen könntet, ich kenn mich nicht so gut aus mit den ganzen Funktionen und komm mit der Hilfe + dem Handbuch momentan auch nicht weiter...
erstellt am: 10. Mai. 2011 19:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Funktioniert das überhaupt auf diesem Weg bzw. gibt es da einen anderen/ sinnvolleren? Wenn es geschlossene Polylinien sind, dann exportiere diese als SDF und ordne beim Export sowohl die Polylinienfläche als auch Deine bisher zugewiesenen Objektdaten zu (damit diese mitexportiert werden). Nachfolgend kannst Du über FDO dieses SDF hereinladen, kannst diese automatisch beschriften lassen, kannst statt des mühsamen Objektdatenzuweisens gleich in die Attributsanzeige (Excelartige Grid-Anzeige) hineinschreiben ==> alles um einiges angenehmer. Hilfestart wäre >>>hier<<< Viel Erfolg, ein wenig lernen, dafür viel profitieren! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Mai. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 11. Mai. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DHartmann
Hallo, 1) im Aufgabenfenster auf Tabelle klicken --> zeigt die Datentabelle der zugehörigen Zeichnungselemente 2) in dem Fenster auf Optionen -> Alle wählen -> exportieren -> *.cvs-Datei erstellen 3) Excel (2003) Daten -> externe Daten importieren -> cvs-Datei einlesen mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DHartmann
erstellt am: 11. Mai. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Roman, danke dir, leider führt mich das nicht zu dem gewünschten Ergebnis... Hab's auch blöd formuliert, sorry. Ich soll die Flächendaten so mit einer externen Datenbank/ Tabelle verknüpfen, dass sie automatisch mitgeführt werden. Also so, dass ich sie dann auch in der externen Tabelle abrufen kann und nicht immer mit AutoCAD hantieren muss. Geht das überhaupt?^^ Gruß, DH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DHartmann
Hallo DH, das geht aber nur über Shapes: D.h. anstatt der von Alfred vorgeschlagenen *.sdf-Dateien erstellst Du *.shp-Dateien mit den entsprechenden *.dbf (Datentabelle in Excel bearbeitbar, aber Vorsicht nur Zellinhalte ändern keine Formatierungen!!!) mfg Roman
erstellt am: 11. Mai. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
