  Autodesk GIS Produkte
  Mehrere Polygone zu einem Shapefile mit QGIS
Autor Thema:  Mehrere Polygone zu einem Shapefile mit QGIS (4224 mal gelesen)
geojanli
Sehen Sie sich das Profil von geojanli an!   Senden Sie eine Private Message an geojanli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geojanli
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe Shapefiles verschiedener Länder und dort Punkte importiert als Textdatei. Also als Geokoordinaten.
Weiterhin habe ich bei google earth Polygone erstellt und als *.kml exportiert. Und diese dann ( bis jetzt einzeln in QGIS ) importiert.
Wenn ich dann eine Punktabfrage mache und sehen möchte in welchen Polygonen meine Punkte liegen betrachtet QGIS jedes Polygon einzeln und dadurch kommt es zu "Bezeichnungs, bzw. Namensproblemen", was bedeutet, dass jedes Polygon "Name" trägt, damit kann QGIS nichts anfangen. Außerdem gefällt mir die entstehende Attributtabelle so nicht, ich will nicht für jedes Polygon eine extra Spalte haben.
Schön wäre es nun, wenn ich meine ganzen *.kml - Files zu einem Shapefile zusammenführen könnte und dieses dann zur einfacheren Weiterverarbeitung in QGIS importieren könnte.
Kann mir da jemand helfen?
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Nachdem Du den Namen QGIS mehrfach erwähnt hast, aber mit keinem Wort von einem Autodesk-Produkt sprichst (auch in der >>>SysInfo<<< davon nichts zu sehen ist), fürchte ich, Du bist in einem falschen Forum gelandet. Sorry
- alfred -
www.hollaus.at
geojanli
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das schon befürchtet, jedoch finde ich nicht wirklich ein geeignetes QGIS Forum, vielleicht kann mir ja einer bei der Suche danach behilflich sein?!
Trotzdem Danke.
erstellt am: 10. Mai. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>>>hier<<< gibt's nen Verweis auf >>>dieses Forum<<<.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
