Thema: Verständnis-frage: MapGuide und DWG (1987 mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 09. Mai. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe mal eine Frage bezüglich der Einbindung einer DWG in Mapguide. Es besteht die Möglichkeit, in MapGuide-Studio (2011) eine DWG-Datei einzubinden. Diese wird dann auch im Browser angezeigt. Es hat aber den Anschein, als würde diese DWG-Datei in SDF-Dateien konvertiert. Ist das richtig? Folgender Hintergrund: Ist es möglich, dass ich eine DWG-Datei (schlichte Grafik) so in MapGuide einbinde/verlinke, dass diese ab und an von einem Zeichner (AutoCAD) bearbeitet werden kann und sofort der aktuelle Stand der Gafik im Web-GIS (über MapGuide) erscheint? Viel Infos habe ich nicht gefunden. In diesem Forum nur diesen älteren Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000044.shtml#000003 Der hilft mir aber auch nicht. Wir haben Topobase 2011 mit MapGuide-Enterprise. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, dass hier keiner antwortet bedeutet wohl, dass kaum jemand mit MapGuide arbeitet?!? Ich übrigens auch nicht, aber die SDF-Daten kannst du in AutoCAD MAP bzw. in Topobase per FDO einbinden und anschließend wie AutoCAD-Objekte bearbeiten. Dazu werden Sie "ausgechekt" und nach dem Bearbeiten wieder in den SDF-Container "eingechekt". mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 07. Jun. 2011 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars as P, lese gerade mit etwas Verwunderung das ihr doch Topobase gekauft habt. In MapGuide 2011 kannst du die DWG nicht direkt wie im alten MapGuide 6.5 einbinden. Mach ein DWF daraus, dann geht es. Oder über "New->LoadProcdure" kannst du eine DWG ins Repository laden. Dabei werden dann die Datasources und Layer angelegt. Ich mache in einem anderen grösseren Projekt Shapes aus der DWG. Das ist auch performanter. Gruß Wilfried ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2011 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, warum mit etwas Verwunderung? Positiv oder negativ gesehen? :-) Das es in MapGuide 6.5 ging, jetzt aber nicht mehr direkt, wundert mich. Dann halt über diesen Umweg. Ich werde es versuchen. Vielen Dank Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2011 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
