  Autodesk GIS Produkte
  Blöcke in andere Layer kopieren
Autor Thema:  Blöcke in andere Layer kopieren (2318 mal gelesen)
Hucho
Umweltingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hucho an!   Senden Sie eine Private Message an Hucho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hucho
Arcview 10, Autocad Map 2012 trial
erstellt am: 05. Mai. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Block, den ich mehrmals in meine Zeichnung eingefügt habe. In bestimmten Layoutfenstern möchte ich einen Teil dieser Objekte ausblenden.
Also hab ich ein neues Layer erstellt und für einen Teil der Blöcke den Layer geändert. Wenn ich nun versuche, den Layer, auf dem die Blöcke vorher waren, für das Fenster einzufrieren, dann verschwinden trotzdem alle Blöcke - auch die, die nicht mehr in dem Layer sind...stimmt da was an der Blockdefinition nicht oder was kann das sein?
Hucho
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 05. Mai. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hucho 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Beispiel-dwg wird das Glaskugelreiben.
Leseempfehlung: FAQ: Blöcke: Objekteigenschaften und deren Auswirkungen in Blöcken
sowie
FAQ: Blöcke
sowie die ACAD-Hilfe
sowie viel Geduld beim Ausprobieren und Verstehen des Konzepts Blöcke in AutoCAD.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Hucho
Umweltingenieur
erstellt am: 05. Mai. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Link zu FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen),
habs kapiert, musste nur in der Blockdefinition den Layer aller Objekte auf Layer "0" setzen und schon passt
es...nichtsdestotrotz ist das Blockkonzept alles andere als intuitiv....
Hucho
