| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Darstellungsverwaltung Topobase 2011 (1063 mal gelesen)
Hans-Olo Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 29.04.2011 Win7, 64bit, I7, 8GB Topobase 2011
erstellt am: 29. Apr. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leidgenossen! Bei meinen Topobase 2011 Client (64 bit, Win7) wird das Fenster für die Darstellungsverwaltung nicht mehr angezeigt. Es erscheint zwar der Befehl "_mapstartwspace" in der Befehlszeile, aber es tut sich sonst nix. Habe schon geschaut, ob sichs irgendwo versteckt hält, tuts aber nicht. Bekanntes Problem? Eigene Dummheit? Irgendeine Systemvariable verbogen? Vielen Dank schonmal für Antworten. Gruß, Hans. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 29. Apr. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Olo
Hallo Hans, hab zwar nur Civil, wird aber der gleiche Befehl sein: MAPWSPACE Mit MAPOPTIONS unter dem Reiter Aufgabenfenster kannst Du noch die Startoption festlegen. Wenns dann noch nicht sichtbar wird vermute ich die Probleme bei der Nutzung von mehreren Monitoren. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans-Olo Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
