Thema: Aus tif und tfw ein ecw und ers machen? (7875 mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 27. Apr. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben hier viele Lustbilder als tif-Dateien mit der tfw-Datei für die Referenzierung. Wie kann ich daraus eine ECW-Datei mit der entsprechenden ers-Datei erstellen/konvertieren? Funktioniert das mit Bordmitteln der Topobase2011? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GN8FC Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 27.04.2011
erstellt am: 27. Apr. 2011 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GN8FC und Danke für die Antwort. Wir haben hier die Version 2.6 des ECW-Kompressor. Dieser erstellt auch die ECW-Dateien. Allerdings fehlen mir dann die ERS-Dateien für die Referenzierung. Erstellt deine Version diese mit? Gruß
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 28. Apr. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, eine ganz einfache Möglichkeit der Datenkompression besteht darin die *.tif mit einem Bildbearbeitungsprogramm per Batch in *.jpg umzuwandeln und die zugehörigen *.tfw in *.jpw umzubenennen. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, Das mit dem jpg-Format wäre kein Problem. Als jpg haben wir diese selbst schon. Dennoch brauchen wir ECW-Dateien mit den zugehörigen ERS-Daten. ECW hat den Vorteil, dass in einem GIS-System nicht das ganze Bild geladen werden muss, wenn nur ein Teilbereich angezeigt werden soll. Das steigert die Leistung des Systems. Ich nehme natürlich auch andere Formate, sofern die dies leisten. Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Apr. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo, eine Kleinigkeit hatte ich noch vergessen. Bei deinen Ursprungsdateien *.tif handelt es sich wahrscheinlich nicht um ein echtes GEOTIFF, deshalb kann das Programm zum Umwandeln auch nicht das Koordinatensystem kennen. Im zugehörigen *.twf stehen lediglich die Einfügekoordinaten. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der TFW stehen die Koordinaten des Einfügepunktes und die Skalierung. Zudem noch die Rotation, glaube ich. Ich hatte gehofft, das diese Info dann wieder für das erstellen der ECW-Datei, bzw. der ERS-Datei genutzt wird. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, zum erstellen der *.ecw werden die Einfügekoordinaten aus dem *.tfw auch verwendet, Zumindest wenn, Du dass Programm aus dem Link verwendest. --> Hab ich getestet Die *.tif- und *.tfw-Dateien sollten natürlich im gleichen Ordner liegen und den gleichen Namen haben. Ist das vieleicht der Grund warum es bei Dir nicht funzt? mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 28. Apr. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, auch das habe ich versucht. Irgendwie stimmt die Größe dann aber nicht mehr. Das Luftbild, welches als ECW gespeichert wurde, ist dann viel zu groß. Vielleicht mache ich aber auch was falsch Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 28. Apr. 2011 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
