Thema: Topobase sehr träge (2574 mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 12. Apr. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier seit einiger Zeit die Topobase im Einsatz. Doch irgendwie verhält sich dieses Programm sehr träge. Der gesamte Aufbau des Fensters ist teilweise so langsam das man beim Zeichnen der Elemente zuschauen kann. Unter AutoCAD habe ich diese Probleme nicht so extrem. Ich weiß leider nicht wo ich ansetzen soll. Benchmark-Tests sagen mir das die Leistung hervorragend ist. Die Grafikkarte wurde auch ausgetauscht. Irgendwie habe ich das Gefühl das die Probleme beginnen, wenn ich mich mit der Topobase an der Datenbank anmelde. Kann aber auch täuschen. Sonst läuft das System sehr gut. Dell Precision T3400 Intel Core 2 Quad CPU 2,8 Ghz 4GB RAM Nvidia Geforce 9600 GT WIN-XP Prof SP3 Topobase 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Swaddy Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 47 Registriert: 09.03.2009
erstellt am: 15. Apr. 2011 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hi Lars Ja 2011 hat bei mir auch zwischendurch solche Macken. Ich würde mal alles was irgendwie Grafikpower braucht ausschalten:
*Nur ein Monitor *Alle Flyout-Fenster zu machen (Aufgaben/Eigenschaften/Layer/Designcenter/Befehlszeile) *Alle Zeichnungshilfen raus: Dynamische Eingabe (das schlimmste von allem in 2011), Ofang usw. *Hardwarebeschleunigung ausschalten *Grafiktreiber überprüfen ob er für die acad.exe andere Einstellungen verwendet *Älterer Treiber probieren (Auf XP ist mein bester nvidia-Treiber der 182.50) *Windows mit dem /3GB Switch starten (mehr Speicher für dein Topobase)
Wenn's dann immernoch ruckelt auf 2012 warten, soll etwas besser sein. [Diese Nachricht wurde von Swaddy am 15. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2011 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank deine Antwort. Inzwischen ist klar wo das Problem lag. Unter AutoCAD2011 wurde uns von Autodesk empfohlen, den 3GB-Switch unter Windows zu aktivieren. AutoCAD2011 hatte Probleme große Dateien oder Luftbilder zu drucken. Damit war das Problem behoben. Dieser 3GB-Switch macht die Topobase aber träge. Bootet man ohne den 3GB-Switch, läuft die Topobase normal. Autodesk halt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hi Lars Ok das finde ich jetzt aber spannend. Wir schalten bei uns den 3GB ein weil sonst (XP 32bit) Topobase bei 1.2Gb meldet es habe kein Arbeitsspeicher mehr und sich verabschiedet. Mit dem /3GB kann es gut 2Gb nutzen Werde noch etwas damit herumspielen.. Aber ja, Autodesk eben. Bei mir wird ein Kern total ausgelastet wenn ich meine Maus im Zeichenbereich bewege... Absurd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Bei mir wird ein Kern total ausgelastet wenn ich meine Maus im Zeichenbereich bewege Das kann aber auch andere Gründe haben, die man ein-/verstellen kann. Mal zwei Variable, die mir auf die schnelle einfallen: ROLLOVERTIPS SELECTIONCYCLING Und wenn Du ein wenig hier suchst, findest Du noch die eine oder andere (oder anderen 20) Möglichkeiten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 05. Mai. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Wow, selectioncycling braucht recht power... war aber schon ausgeschaltet. Die rollovertips waren eine gute Idee aber auch das wars nicht. Ich such mal nach den 18 anderen Möglichkeiten die es sein könnten :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 07. Jun. 2011 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hi Lars, ich habe TB2011 unter Win 7 (64bit) laufen. Im Rechner ist ein i7 Prozessor. Einen Bildaufbau der ALK aud des Datenbank (Oracle 11g 64bit) für eine ganze Stadt (ca. 2500000) Feature schafft er locker in 2-3 Minuten. Unter 64 Bit geht auch dann der DWG Export einwandfrei. Gruß Wilfried PS.: Habt ihr noch EDBS Daten oder schon ALKIS? ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, da wir jetzt wieder ohne den 3GB-Switch booten, läuft Topobase wieder in normaler Geschwindigkeit. Wir haben noch EDBS-Daten. Die Umstellung auf ALKIS ist in Niedersachsen, bzw. für unsere Region im September geplant. Das EDBS-Format macht auch etwas Probleme, da sowohl Koordinaten aus dem zweiten als auch aus den dritten Streifen in den Dateien gemischt sind. Wir liegen halt in beiden Streifen. Aber die Firma ist dran und kümmert sich drum. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2011 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
