  Autodesk GIS Produkte
  Keines der Objekte konnte in das Ziel-Koordinatensystem übertragen werden
Autor Thema:  Keines der Objekte konnte in das Ziel-Koordinatensystem übertragen werden (735 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 04. Apr. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann jemand von Euch etwas zu dieser Fehlermeldung sagen:
"Keines der Objekte konnte in das Ziel-Koordinatensystem übertragen werden."
ich habe innerhalb einer Karte lediglich Änderungen an *.SHP-Daten vorgenommen und dazu zum bearbeiten ausgecheckt und wieder eingecheckt.
Beim Neuöffnen der Datei und wechseln der Papieransichten kommt jetzt die o.g. Fehlermeldung und das nervt .
_Audit hat keine Fehler gefunden .
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 04. Apr. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab die Ursache gefunden
Hatte aus Versehen unter Extras auf Arbeitsablauf ausführen geklickt. Da der Befehl aber abbrach hatte ich mir keine Gedanken weiter gemacht. Jedoch wurden 2 zusätzliche FDO-Verbindungen angelegt mit einem ich glaube amerikanischen Koordinatensystem. Dieses hatte sich gar nicht mit Gauss Krüger vertragen und ständig die Fehlermeldung verursacht. Hab jetzt durch Zufall die Verbindungen entdeckt und gelöscht und das Problem ist weg. Bin jetzt wieder
mfg Roman
